Индикатор уровня заряда батареи (напряжения)
Сообщений в теме: 8
#1 nik87
nik87
  • 37 сообщений
Отправлено 18 Aug 2010 - 12:57
Привет всем.
Нужен совет.
Это мой первый самолет (http://rcmag.ru/product/9500#/).
Понимаю, что не плохо было бы поставить на него световой (или даже звуковой) индикатор напряжения.
Купил один. Вставляется напрямую в разъем балансира в аккумуляторе. Но этого провода не хватает, чтобы вывести индикатор наружу. Да и он уж очень мелкий и тусклый. Сомневаюсь, что что-то увижу вообще.
Что можете посоветовать, где купить ?
#2 veter47
veter47
  • 242 сообщений
Отправлено 18 Aug 2010 - 15:42
Брал такой:
http://www.planetaho...roducts_id=8396
включал в любой свободный канал приемника, если не хватает провода - купи удлинитель сервы.
Вапче проблемы не вижу.
#3 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 18 Aug 2010 - 18:48
Брал такой:
Это не совсем то, что надо электролётчику :on_the_quiet2: Там борт всё время 5 Вольт. Думаю, речь идет о таком индикаторе: http://www.planetaho...roducts_id=8395 . На большом расстоянии его действительно будет мало заметно (хотя можно изредка пролетать рядом, чтобы посмотреть). Если хочется, чтобы индикатор был виден (и слышен) издалека, надо приложить руки и "модернизировать" любой готовый или сделать самому на микроконтроллере. Если поставить хороший звуковой излучатель, то звук будет слышен (на электролёте) метров за сто.
P.S. Разъемы для удлинителя балансирного разъема LiPo продаются в "Микронике" на Таллинской.
  • nik87 это нравится
#4 nik87
nik87
  • 37 сообщений
Отправлено 25 Aug 2010 - 14:07
Купил себе индикатор в виде одного светодиода трехцветного.
Полетал в Буферном в мокрую погоду. пошел дождь - понес самолет в машину. Светодиод сдох. Почему -не понимаю...
#5 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 25 Aug 2010 - 14:51
Обычный светодиод "питается" током, а не напряжением. Это означает, что питать его надо источником тока, а не от батарейки, которая является источником напряжения. На практике - при питании от батареи нужно установить резистор последовательно со светодиодом. "Автомобильные" 12-ти вольтовые диоды выпускаются уже с впаянным в схему резистором.
#6 nik87
nik87
  • 37 сообщений
Отправлено 25 Aug 2010 - 15:03
http://igva.ru/prd/l...ipo/mp-lipo.htm - вот этот у меня сломался.
Я его припаял к регулятору напряжения. Работал нормально. Просто перестал гореть. Провода на месте.
#7 Mursik
Mursik
  • 702 сообщений
Отправлено 26 Aug 2010 - 20:28
Упс! Я подумал Вы в буквальном смысле "индикатор в виде одного светодиода" купили. Т.е. светодиод. :on_the_quiet2:
#8 nik87
nik87
  • 37 сообщений
Отправлено 27 Aug 2010 - 11:45
А я так и подумал :on_the_quiet2:
Короче, я был не прав. Пайка моя деревенская отвалилась. Паяльником моим только ведра паять, да допросы устраивать.
Купил новый паяльник - перепаяю всё нафиг. Индикатор офигенный! Горит ярко, показывает честно.
#9 superman2011
superman2011
Отправлено 16 Dec 2010 - 10:05
Любители и профи
подсоединил батарею lipo 7.4v к видеокамере в (DC-IN) работает ок!
Камера не показывает разряд батареи -
надо ставить индикатор напряжения - http://www.planetaho...oducts_id=11620
Только вот, его - работу в режиме записи видео не знаю , будет работать(показывать)???
