Всем обладателям Aurora 9 сюда.
Сообщений в теме: 15
#1 Flomikov
Flomikov
  • 4 сообщений
Отправлено 14 Aug 2010 - 00:22
Господа не судите строго, это тема скорее всего обсуждалась..Но .... Купил себе сей девайс Aurora 9. Первое впечатление положительное. но впечатлений мало...Хотел бы спросить обладателей данной аппы и не только, может кто юзал, как она в обращении и в деле?? Заранее всем ответившим спасибо..
#2 stgsm
stgsm
  • 368 сообщений
Отправлено 14 Aug 2010 - 08:01
на рсдизайне обсуждалась...
http://forum.rcdesig...read130474.html
#3 skydiver
skydiver
  • 199 сообщений
Отправлено 14 Aug 2010 - 12:41
На дизайне обсуждения не было, был только срач на 20страниц.
#4 Flomikov
Flomikov
  • 4 сообщений
Отправлено 14 Aug 2010 - 15:27
это верно!!!что срачь!!
#5 lammomer
Отправлено 14 Aug 2010 - 15:47
http://www.heli-spb....hp?topic=1716.0
#6 stgsm
stgsm
  • 368 сообщений
Отправлено 14 Aug 2010 - 21:06
ну если быть точным то на 31 :)
кое какие свединия там все же есть, а касаемо некоторых любителей ахаять все что не futaba и иже с ними гдето говорилось - не надо так сильно растопыривать пальцы в двери будет проходить проще...
Сообщение отредактировал stgsm: 14 Aug 2010 - 21:06
#7 Flomikov
Flomikov
  • 4 сообщений
Отправлено 16 Aug 2010 - 01:19
на дизайне 31 страницей ничего не сказали!! и тут 4 смс тоже)))))
#8 Anike
Отправлено 16 Aug 2010 - 22:07
Купил себе сей девайс Aurora 9. ... Хотел бы спросить обладателей данной аппы и не только, может кто юзал, как она в обращении и в деле??
Такое спрашивают до покупки.
Или Вы хотите, чтобы мы оправдали Ваше приобретение?
#9 Flomikov
Flomikov
  • 4 сообщений
Отправлено 17 Aug 2010 - 15:52
Там написано ВАШЕ мнение про Р/У а не Оправдайте меня.)))) Р.С.Если нечего сказать, то лучше ппромолчи!! за умного сойдешь!)))а так спасибо за заботу!!))
#10 Anike
Отправлено 17 Aug 2010 - 23:19
Зачем Вам НАШЕ мнение ПОСЛЕ покупки? ЧТО измениться в аппаратуре после НАШИХ мнений?
Если есть конкретные вопросы по применению - задавайте, а так - Новопассит три раза в день.
#11 Mentor
Mentor
  • 7 сообщений
Отправлено 14 Mar 2011 - 23:01
Вопрос номер раз:
Блин! как эту хреновину подключить к компу?! А точнее к симулятору easyfly4. Все перепробовал. Нихрена не выходит.... Такое впечатление, что не видит передатчика симулятор.
#12 Mentor
Mentor
  • 7 сообщений
Отправлено 15 Mar 2011 - 15:56
Вопрос номер раз:
Фсё! заработало!
#13 Aviamodelist777
Aviamodelist777
Отправлено 03 May 2011 - 08:06
Народ помогите пожалуйста. Я собираюсь купить передатчик и ещё не решил какой. Так вот подскажите какой надёжнее Aurora 9 или Futaba 10CG или всё же потратиться и купить Graupner/JR
MC-24.
#14 Shurochka
Shurochka
Отправлено 11 Aug 2011 - 22:37
Фсё! заработало!
Коллега, подскажи что сделал чтобы заработала?
3-й вечер сижу и ни какого попадания... Не могу к компу подрубить и всё...
#15 suris2009
suris2009
  • 19 сообщений
Отправлено 21 Aug 2011 - 23:49
Кто подскажет: как определить какая прошивка на модуле и на приёмнике? Заранее благодарю!
#16 suris2009
suris2009
  • 19 сообщений
Отправлено 28 Aug 2011 - 02:14
При прошивке оптик 7 приёмника, конкретно затупил. Там согласно инструкции необходимо подать питание. Так как перед этим была вытащена перемычка, сделал самодельную, а контакты замкнул не правильно. Замкнул два крайних, то есть верхний и нижний. При подключении питания перемычка разогрелась так, что с неё слез оплавленный изолятор. Всё это длилось не больше 2-3 секунд- питание вырубил. После этого перемычка была сделана правильно и приёмник успешно прошит. Он был поставлен на летательный аппарат, подключены все семь каналов, всё настроилось и отримировалось. Телеметрия работает. Вопрос: могло ли там внутри что то сгореть или подгореть или ещё чего не желательного случиться? И что лучше: поменять приёмыш, или пробовать этот? Просто кто знаком со схемой приёмника наверняка представляет себе степень возможных повреждений. Если они вообще там есть. Провод на перемычке был тонкий, и он моментально разогрелся. Да ещё настроил файл сеиф. Тоже настроилось без проблем. Биндица приёмник моментально, как и раньше.
