Фанеру на циркулярке порезать где?
Сообщений в теме: 11
#1 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Отправлено 06 Apr 2010 - 22:09
Нечто вроде такого вот:
[attachment=24226:StartBox.jpg]
Точность: ну наверное порядка 0.1...0.2мм нужна.
Размеры не все указаны на схеме, но суть понятна. И они есть все. Фанера: 6мм.
UPD: петросянам просьба не возбуждаться.
Сообщение отредактировал Vietheity: 06 Apr 2010 - 22:12
#2 skydiver
skydiver
  • 199 сообщений
Отправлено 06 Apr 2010 - 22:11
Какая нафиг циркулярка? лазер!!! и гугл)
#3 JEEPer
Отправлено 06 Apr 2010 - 22:30
боюсь что при такой толщине и размерах лазер и изготавливаемый (я так понимаю) ящик окажется золотым !
Абослютно серьёзно без стеба я б предложил электролобзик с направляющией чтоб пилить параллельные срезы. Недостатки его в шумности и том что без должной снаровки он рвет волокна на обратной стороне (но это зависит еще и от пилок и скроости. А ...еще направляйка не очень широкая но удлинить ее не составит труда.
без направляйки прямые удержалить лично у меня не получается :on_the_quiet2:
#4 Vialom
Vialom
  • 312 сообщений
Отправлено 06 Apr 2010 - 22:47
Завтра узнаю. Сегодня поздно уже. Есть у меня маленькая зацепка на мебельном производстве. У них с точностью все в порядке... Теперь главное до завтра не забыть :on_the_quiet2:
#5 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Отправлено 06 Apr 2010 - 22:48
О чём и речь. Да и смысла нет потом уголь отскребать с граней: тут же одни прямые линии и углы. Это работа для циркулярки.
Абсолютно серьёзно без стеба я б предложил электролобзик с направляющией чтоб пилить параллельные срезы. Недостатки его в шумности и том что без должной снаровки он рвет волокна на обратной стороне (но это зависит еще и от пилок и скроости. А ...еще направляйка не очень широкая но удлинить ее не составит труда. без направляйки прямые удержалить лично у меня не получается :on_the_quiet2:
Лобзиком можно разделать, но мне его резы не нравятся. И у меня аж три циркулярки есть в хозяйстве. Одна типа станок универсальный (ЗУБР какой-то), вторая поменьше, а третья вообще для микро-работ - проксоновская. Проблема в том, что столы у всех мелкие и лень собирать. Думается, что расплести лист проще у того кто уже готовый большой циркуль в гараже собрал со столом чуть больше метра хотя бы.
#6 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Спасибо.
#7 JEDI
JEDI
  • 451 сообщений
Отправлено 07 Apr 2010 - 03:35
а чем плоха паркетка?
можно распилить за 20 минут с укладками и приготовлениями, просто нужно понимать что в какой последовательности резать, чтобы в минус не провалиться... а даже если чутка в плюс вышло - лишнее сошкурить - большая проблема? нужно именно резать так, чтоб потом НЕ обрабатывать? или я что-то понял не так?..
я бы например даже и подобным вопросом не задавался... 8)
всё сделал бы сам - ну может посидел бы со шкурилкой ещё полчасика-часик... зато решил бы вопрос без геммороев с перевозкой... 8 )
#8 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Отправлено 07 Apr 2010 - 12:13
Плоха она всем тем, что далее и написано:
Именно так: приходится потом догонять в точные размеры на шлифовальном станке. Пылищи при этом, ну понятное дело.
А я задался :hurt:
Гемороев с перевозкой нет. Гимор со всем остальным как раз. Мне не нравится пилить, а потом шкурить при условии, что можно просто распилить и всё. Но это конечно уже субъективно: для кого-то пошкурить западло, а кому-то перевозить лениво.
Примерно вот так вот получится:
[attachment=24233:StartBox2.jpg]
Наверное сам сделаю всё же стол метр на полтора. Куплю фанеры десятки...12мм и из неё вот. Bnthfwbq довольно много будет всё равно. Потом можно и заказы страждущим делать будет http://forum.rchobby...tyle_emoticons/default/smile.gif
Сообщение отредактировал Vietheity: 07 Apr 2010 - 12:21
#9 skydiver
skydiver
  • 199 сообщений
Отправлено 07 Apr 2010 - 17:29
около 400р...
хотя конечно электролобзик для этой задачи куда лучше будет. При наличии правильного и качественного полотна
Сообщение отредактировал skydiver: 07 Apr 2010 - 17:30
#10 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Отправлено 07 Apr 2010 - 17:34
около 400р...
Это получается по 50р/метр фанеры 6мм? Где так?
#11 skydiver
skydiver
  • 199 сообщений
Отправлено 08 Apr 2010 - 08:51
Попробуйте позвонить Сергею в тойхобби. Должен взяться, возможно даже дешевле чем 50р/метр)
а поводу 50р за метр - ну так везде так, в районе 50-55р за метр фанеры 6ки.
например вот: http://www.artxl.ru/price.html
Сообщение отредактировал skydiver: 08 Apr 2010 - 08:52
#12 Vietheity
Vietheity
  • 434 сообщений
Отправлено 08 Apr 2010 - 10:02
Понял. Спасибо. Записал на будущее :handclasp:
Но в данном случае надо именно напилить на циркулярке.
PS. По ссылке вроде рама для коптера есть даже в фотогаллерее:
Сообщение отредактировал Vietheity: 08 Apr 2010 - 10:06
