заглянуть всем опытным авиамоделистам
Сообщений в теме: 18
#1 turnigy
turnigy
  • 85 сообщений
Отправлено 31 Mar 2010 - 22:08
Здрасте ,увидел на сайте сампик около 50 см размахом ,больно понравился он мне (фото я приложил к данному сообщению).Так вот задался вопросом что к этой малютке ставить и есть ли вобще у кого нибудь четчежи данной модели,за всю инфу и помощь пишу вам всем(взаимно благодарЮ, спасибо жду ваших советов)
HEEEELLLPPPPPPP (ТОЛЬКО ПРОЗЬБА НЕ СТИБАТЬ УЖ БОЛЬНО ХОЧЕТСЯ НАД ЛЮСТРОЙ ПОЛЕТАТЬ)
  • nfk96 это нравится
#2 katy
katy
    ФАС СПб и ЛО
  • 546 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 01 Apr 2010 - 00:00
Чертежи нужно у F3P-шников спрашивать, есть подобная модель, только побольше, если ее уменьшить то получится эта!
А моторчик есть 10граммовый у Дмитрия, который пеноле.ру, наверное он подойдет!
#3 Ланцов
Ланцов
  • 152 сообщений
Отправлено 01 Apr 2010 - 03:56
Это маленький гоночный самолёт ,
Комнатный такого размаха , должен весить не более 50 гр .
#4 Terranozavr
Terranozavr
  • 104 сообщений
Отправлено 01 Apr 2010 - 04:14
пока образовалась пауза в строительстве Сопвича, как раз строю подобный пенолет для полетов на хок. коробке. Только размах у него ~ 90см.
Чертеж, к сожалению, остался на компьютере, где его печатал :crazy: Но если надо, то могу выложить при случае... Мотор - с ХС.
#5 turnigy
turnigy
  • 85 сообщений
Отправлено 01 Apr 2010 - 14:49
у меня есть апарат у него размах 90 см может его просто уменьшить в 2 раза ,или как вы смотритне
#6 AsMan
Отправлено 01 Apr 2010 - 15:18
ИМХО Для начала попытаться раздобыть мелкооборудование, а уж потом решать на сколько уменьшать.
#7 turnigy
turnigy
  • 85 сообщений
Отправлено 01 Apr 2010 - 16:04
А Я ТО ПОДУМАЛ СНАЧАЛО МОДЕЛЬ А ПОТОМ ОБОРУДОВАНИЕ
ДА ЗАКАЗЫВАТЬ БУДУ НА ХОББИ СИТИ ЩАС КАРТИНКИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЧИНКИ ВЫЛОЖУ
#8 turnigy
turnigy
  • 85 сообщений
Отправлено 01 Apr 2010 - 16:10
НУ ВОТ ,СБРАСЫВАЮ ФОТО ВОТ ПРИЕМНИК КОТОРЫЙ Я ЕЩЕ НЕ КУПИЛ-ИЩУ ПАДДЕРЖАННЫЙ
СЕРВО 4.4 ГРАММА
МОТОР 10 ГРАММ ТЯГА 130 ГРАММ
РЕГУЛЯТОР 6 АМПИР 6 ГРАММ
И АКАМУЛЯТОРЫ 7.4 ВОЛЬТА НА 180 МИАМПИР
НУ КАК ПОДОЙДЕТ ТАКАЯ НАЧИНКА К ДАННОМУ АППАРАТУ
#9 Pilot_spb
Pilot_spb
  • 217 сообщений
Отправлено 01 Apr 2010 - 17:59
для такого самика эт тяжело... у него полетный вес должен быть грамм 50...а у тя апаратуры...видел такой в финляндии стоил евро 120-130 с аппой!
Сообщение отредактировал Pilot_spb: 01 Apr 2010 - 18:00
#10 AsMan
Отправлено 01 Apr 2010 - 18:05
Машинки у китайцев легче есть. Так же у них есть однобаночные регуляторы и моторы.
Тебе же гуру сказал, при таком размахе надо уложиться в 50 грамм.
#11 turnigy
turnigy
  • 85 сообщений
Отправлено 01 Apr 2010 - 20:02
ппц это сложно же
А может туда регулятор на 3 ампир ставит и акаммулятор однобаночный
А серво беру эти так как они уже прошли мои личные испытания
#12 AsMan
Отправлено 01 Apr 2010 - 23:48
Ну хозяин барин.
ЗЫ Дядько Ампер наверно в гробу переворачивается.
Сообщение отредактировал AsMan: 01 Apr 2010 - 23:48
#13 cheetah
cheetah
  • 515 сообщений
Отправлено 02 Apr 2010 - 00:50
загляните на ХС там всё написано.почитайте отзывы и решайте.
Specifications:
Length : 472mm (18.6in)
Wing Span: 418mm (16.5in)
Flying Weight: 45~53g (with battery)
Motor: C05 3700kv brushless outrunner
ESC: 7Amp
Prop: GWS EP5030
Servo: 3x2.5g (NOT INCLUDED)
Required:
Your own TX & RX
100~200mah 1~2S 20C Lipo
3 x 2.5g servo
#14 Ланцов
Ланцов
  • 152 сообщений
Отправлено 02 Apr 2010 - 01:43
Если поможет то , совсем не секрет как укомплектован мой комнатник .
http://forum.rcdesig...read127683.html
Сообщение отредактировал Ланцов: 02 Apr 2010 - 01:44
#15 cheetah
cheetah
  • 515 сообщений
Отправлено 02 Apr 2010 - 03:42
да Лёха не секрет--но повторить может только (-----)а при нынешней электронике можно и полегче забацать
#16 turnigy
turnigy
  • 85 сообщений
Отправлено 02 Apr 2010 - 06:43
значит такое двигло подойдеть
#17 turnigy
turnigy
  • 85 сообщений
Отправлено 02 Apr 2010 - 14:26
повторяю а где черчеж можно нацарапать
#18 Bil
  • 1984 сообщений
Отправлено 02 Apr 2010 - 23:33
Нужно взять чертёж дальника и пропорционально его уменьшить.
Но лучше делай нормальный, размахом 800мм. С ним проблемм меньше и летает лучше. Если уложишся в 120-130 гр.
Выкладывай на форум постройку, будем помогать советами. А ещё лучше, почитай вот тут.
1. http://forum.rchobby...?showtopic=3325
2. http://forum.rchobby...?showtopic=9827
3. http://forum.rchobby...?showtopic=4325
4. http://forum.rchobby...?showtopic=7699
5. http://forum.rchobby...showtopic=10892
Только читаем внимательно.
#19 turnigy
turnigy
  • 85 сообщений
Отправлено 03 Apr 2010 - 07:08
В этом то и проблема ,что с таким размахом уже имеется ,хочиться чего нибудь миниатюрного и красивого ,чтоб на полке стоял и душа радовалась
