Хвост трясётся
Отправлено 29 Jan 2010 - 17:27
Чуствительность гироскопа пробовал убирать до ноля, не помогло. Знающие люди сказали, что скорее всего полетел редуктор сервы. У инноватора серва 3-в-1. Раскрутил корпус, посмотрел на шестерёнку и подшипник, внешне повреждений вроде нет. На что именно стоит обратить внимание?
Вообще ощущение что гироскоп просто живёт своей жизнью. У включённого вертолёта, неподвижно стоящего на столе, серва постоянно дрожит, как будто пытаясь компенсировать вращение вертолёта. И это при чувствительности выставленной на 0. Так и должно быть?
Отправлено 29 Jan 2010 - 23:34
Вертолёт Thunder Tiger Innovator MD-530. После аварии хвост начал трястись мелкой дрожью.
А куда трясет: влево-вправо или вверх-вниз? Если трясет влево-вправо, то часто это происходит при стабилизации хвостовой балки из-за излишней чувствительности гироскопа. Ежели после краша появился где-то дисбаланс, то гиро таким образом может реагировать на него.
У меня была проблема с тряской вверх-вниз после краша. Заменил почти весь основной ротор и лопасти.
#3
Отправлено 30 Jan 2010 - 01:47
Отправлено 30 Jan 2010 - 13:29
#5
Отправлено 30 Jan 2010 - 16:29
А вал, по которому ходит слайдер, не смотрел на изгиб? Хотя иногда этот изгиб на глаз не увидеть
Вал проверил пристально, вроде нормальный.
#6
Отправлено 30 Jan 2010 - 20:06
