Обзор радиоуправляемого вертолёта Thunder Tiger Innovator Exp
В этой теме нет ответов
#1 Guest_Koshka_*
Guest_Koshka_*
Отправлено 21 Jan 2010 - 14:27
Авторы обзора: Алексей и Валерий Нездайминовы (С.-Петербург)
Модель вертолета была нам любезно предоставлена для тестирования компанией “Планета Хобби”.
Данный вертолет разрабатывался около 3-х лет известной и завоевавшей лидирующую позицию в RC хобби компанией Thunder Tiger. Innovator Exp сочетает в себе инновационные технологии и оригинальные решения в степени защиты, удобства эксплуатации и лётных характеристик вертолёта.
Было выпущено две версии вертолета:
1. Innovator MD530 – вертолет в копийном корпусе, не предназначенный для выполнения 3D пилотажа.
2. Innovator Exp – вертолет для выполнения экстремального пилотажа.
Мы выбрали для тестов вторую версию вертолета (Innovator Exp), так как с первой версией, в общем, все понятно – стабильный, хороший вертолет. Innovator MD530 - отличный вариант для начинающих - достав из коробки, зарядив аккумулятор, вставив батарейки в пульт можно отправляться в полет! Вертолёт очень стабильный и полностью предсказуемый.
Innovator Exp обладает той же стабильностью что и MD530, но способен ещё на экстремальный 3D пилотаж. Поэтому он подходит как новичкам, так и уже опытным пилотам для отработки новых 3D фигур.
Комплектация
В комплектацию входит: вертолет, пульт ДУ, аккумулятор, лопасти, зарядное устройство. Вертолет полностью собран и готов к полёту. В вертолете предустановленны стандартные (заводские) настройки, что позволяет не мучится начинающему с настройкой разных узлов вертолета и в первый же день опробовать вертолет в деле. Для опытных пилотов, которые желают настроить вертолет “под себя” приобретается отдельно USB провод с входящим в комплект ПО.
Особенности конструкции
Вертолёт в основном выполнен из пластмассы высокого качества с большим запасом прочности. Детали, которые подвергаются повышенной нагрузке – выполнены в металле.
В конструкции вертолета в первую очередь обращает на себя внимание оригинальное крепление аккумулятора и серво-механизмы выполненные в одном моноблоке.
Конструкция хвостового ротора выполнена по простой и надёжной схеме, что позволяет выдерживать большие нагрузки и обеспечивает высокую производительность.
Аппаратура
Вертолет поставляется с аппаратурой на 2.4 Ггц. Частота, на которой работает аппаратура полностью помехазащищённая и обеспечивает высокую безопасность полётов в черте города.
Безопасность
Помимо аппаратуры на 2.4 Ггц вертолет обладает ещё и программируемой безопасностью. С помощью программы, входящей в комплект USB провода можно задавать различные параметры безопасности, такие как: отключение газа при сбои в сигнале, уменьшение мощности при повышение температуры батареи/регулятора и т.д. Так же впервые применяется система защиты с помощью светодиода и звуковых сигналов, которые сообщают в случае неполадки все информацию пилоту. Поэтому можно сказать, что Innovator не имеет на данный момент конкурентов по степени защиты и безопасности полета.
Лётные характеристики
После выполнения нескольких тестовых полетов стало понятно, что Innovator Exp - достойных вертолет, который позволит как опытным пилотам выполнять сложные 3D фигуры, так и новичкам успешно обучаться пилотированию. Вертолет стабильный и полностью предсказуемый при выполнении различных 3D фигур, что немаловажно.
Плюсы и минусы
Плюсы:
1) Полностью готовый комплект к полету. (Ready to fly)
2) Вертолет позволяющий освоить полеты от начального уровня до 3D полёта без дополнительных доработок и вложений.
3) Высокая безопасность полета за счет системы контроля полета.
4) Лёгкость и стабильность в управлении.
5) Удобная и быстрая замена аккумулятора без снятия кабины.
6) Возможность подстроек в зависимости от стиля полета.
7) Лёгкий вертолет с хорошей энерговооруженностью.
Минусы:
1) К вертолету подходят только оригинальные запчасти и аккумуляторные батареи.
2) Настройку можно производить только при наличии компьютера и провода USB. (Приобретается отдельно)
3) Сложная ремонтопригодность серво-механизмов.
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=vW1KXL-uH2w&feature=player_embedded
