Помогите новичку с EURGLE 9Ch 2,4Ghz
Отправлено 13 Oct 2009 - 03:24
подскажите как подключать питание к приёмнику (см фото)
верхний ряд - сигнал
средний "+"
нижний "-"
Правильно?
Ещё вопрос если уже пробовал подключать к разным полюсам (думал пропищит или лампочка заморгает), то приёмник может полететь?
Отправлено 13 Oct 2009 - 03:32
И будет-ли кирдык приёмнику есле перепутать плюс и минус?
Ответьте плиз...
#3
Отправлено 13 Oct 2009 - 09:24
Может. В мусорное ведро.Ещё вопрос если уже пробовал подключать к разным полюсам (думал пропищит или лампочка заморгает), то приёмник может полететь?
При подключении серв - там на разъемчиках (на JR точно) ключики есть. Их по другому не вставишь. На сервах черный или коричневый - это минус.Ответьте плиз...
Обычный разъем [-][+][сигнал]. Где у вас на приемнике [-] - надо в мануале искать/или на приемнике значек какой-нить.
Напряжение на приемник должно быть в пределах 4-6В.
- romchik это нравится
Отправлено 13 Oct 2009 - 12:39
но появился ещё один вопрос по режимам: в РРМ сервы работают адекватно, при переключении РСМ начинают сами биться в конвульсиях, никак не реагируя на команды. выключаешь пульт и они вырубаются.
Это лечится или 2.4 Ghz не поддерживает РСМ ?
#5
Отправлено 13 Oct 2009 - 17:29
Передатчик с модулем 2.4 НЕ НУЖДАЕТЬСЯ в PCM - ибо 2.4 - это совершенно другой протокол, поэтому должен работать только c PPM.зараотало!))
#6
Отправлено 13 Oct 2009 - 19:05
