Инженер
Offline Активность: 31 Jan 2023 - 13:49
#48212 FPV полеты, первый опыт, оборудование
Написано Инженер на 11 May 2009 - 21:53
Видео и трек вчерашних полетов:
видео
Теперь звук идет с обоих передатчиков, но переключение между антеннами слышно по уровню звука.
Со второй минуты несколько заходов прямо над КАДом. Сильная помеха на видео, причем если отлететь дальше (летал к стройке), помеха становится меньше. На дороге скорее всего "шумят" машины с сотовыми телефонами, рациями на фурах....да и сотовая базовая станция рядом. В обратную сторону (к деревне) сигнал отлично принимался на rubberduсk.
Еще забавный момент, пол часа бились с отсутствием видеосигнала, уже думал, поеду домой не полетавши, оказалось выпал кабель видеосигнала из OSD.
#26949 FPV полеты, первый опыт, оборудование
Написано Инженер на 01 Jul 2008 - 20:06
Наконец то состоялись мои первые FPV полеты, хочу поделиться опытом.
К сожалению, описание и обсуждение разбросано по нескольким темам, там можно посмотреть видео и фото.
http://forum.rchobby...?showtopic=5530
http://forum.rchobby...?showtopic=5496
Мое оборудование:
1. Самолет Multiplex Easy Star 54"
Характеристики:
Wingspan: 54" (1370mm)
Wing Area: 371 sq in (24 sq dm)
Weight: 24 oz (680g) with 6 AA cells
Wing Loading: 9.17 oz/sq ft (28 g/sq dm)
Total Length: 36.1" (917mm)
2. Б/К двигатель ThunderTiger IBL 4024
Характеристики:
Оборотов на 1 Вольт напряжения: 2400
Электропитание: 6-18 банок NiCd/NiMh или 2-5 банок Li-Pol
Максимальная текущая эффективность при: 5-22А
Максимальный ток (15 сек): 30А
Габариты: 28х40мм
Диаметр вала: 3,175мм
Внутреннее сопротивление: 57mΩ
Вес: 95гр.
3. Регулятор DUALSKY ESC 30A http://www.planetaho...roducts_id=6030
4. Аккумулятор 2100 3S LiPo http://www.planetaho...roducts_id=8424
4. Приемник (Futaba 7ch 2.4)
5. Система позиционирования камеры (включает 2 сервопривода) EZ-Pod Kit. Спроектирована специально под easy star, очень понравилась. Работу хорошо видно на видео Михаила: http://ru.youtube.co...h?v=pDge8pp5dVs
6. Видеооборудование: приемник(>3 км)+передатчик+камера(480 линий) Aerial Video System 900MHz 500mW KX171 http://www.rangevide...;products_id=98
, про видео напишу позже в отдельной теме
7. Видеоочки Saibex3d640 640*480 32 градуса http://www.saibex.ru/model_3d640.html , подробней про них будет в отдельной теме
Питание двигателя, электроники, серв сделал общим, по стендовым испытаниям АКБ 2100 хватает на 20 минут при половине газа. Камера и видеопередатчик работают и при отсечке. Решил, что просто не буду летать более 15 минут.
Были проблемы с вертикальной сервой из комплекта EZ-POD, видеопередатчик вызывал сильное «дрожание». Вылечилось обкручиванием провода сервы в один виток вокруг ферритового кольца из VGA кабеля. На горизонтальные перемещения сразу поставил Hitec 65MG, у нее проблем с видео нет.
Как летает самолет, видно на видео. Меня все устроило. Поначалу на визуальном облете было непривычно без элеронов, но когда полетел по очкам, понял, что пока про элероны лучше забыть, самолет отлично рулится руддером. Тяги с избытком, взлетает уверенно, летает на трети газа. Делал петли, ничего не отвалилось :handclasp:.
Самая большая проблема в полете в очках – полная потеря ориентации, хотя на поле Дыбенко очень хорошие ориентиры – КАД, река, путепровод. Очень боялся «улететь», спасибо помощникам – подсказывали. Проверенная зона приема видео по воздуху- около 500 метров (дальше не отлетал). В целом ощущение непередаваемые :girl_hospital:
Очень не хватает OSD. Сейчас ищу патч-антенну на видео.
Уф, устал писать :handclasp:, если есть вопросы, буду рад ответить.
