Trem
Offline Активность: 22 May 2018 - 09:59
В теме: Первый бензиновый.
25 Mar 2015 - 11:37
Не поленился нашел инструкцию
Прикрепленный файл  Новый точечный рисунок.jpg   300.5К   292 Количество загрузок:
... a little on the rich side. Это не значит забогатить, чтобы из глушака полилось, это значит не забеднять.
Too rich a needle setting may cause misfiring or erratic running due to fouling of the plug.
5-6 часов обкатки на стенде, зачем? Что там прикатывать на стенде столько времени?
Я же не говорю, что после обкатки на одном баке надо сразу на модель и валить в полную дырку. Дальнейшая обкатка продолжается на модели, я так и написал что: "только первую 5-ти литровую канистру пока летаете полный газ на долго не открывайте, особенно без движения модели (стоя на земле, зависание на винте и пр. когда обдув плохой)"
Производитель то же самое рекомендует:
A total of 10 flights (5~6 litters fuel) are required. Avoid prolonged full throttle running at initial stage, and gradually extend the full throttle running time.
 Я не претендую на абсолютную истину просто я неоднократно видел как люди обращаются с бензиновыми моторами как с калилками, забогатив на стенде до такого состояния, что мотор трясет из за плохого смесе образования (много масла в обкаточной смеси + очень богатая смесь) это все приводит к огромным нагрузкам на конструкцию в частности подшипники в колене и пальце. На РЦ дизайне полно тем про развалившиеся подшипники, даже где то была тема с отломанным ухом крепления у мотора DA.
ИМХО это все следствие неправильной обкатки и эксплуатации.
Бензин не калилка тут другой подход нужен.
23 Mar 2015 - 11:11
Леша все верно говорит.
Вот только богатить не надо т.к. в бензиновом моторе это ничего не даст кроме нестабильной работы и повышенных вибраций.
Лучше отрегулировать на нормальную работу и во время обкатки выставить обороты ок. 2500
Во время обкатки смесь 1:30 после обкатки ту которую производитель рекомендует (или 1:50) бенз 92.
Покатали часок погазовали на стенде, прибили на самолет и в небо, только первую 5-ти литровую канистру пока летаете полный газ на долго не открывайте, особенно без движения модели (стоя на земле, зависание на винте и пр. когда обдув плохой).
Потом 1:50 замешаете новую канистру, перенастроите мотор.
В теме: Весна-Лето 2015
15 Mar 2015 - 20:19
Я хотел бы попросить ВСЕХ ФПВ пилотов летайте разглядывать поля, не надо висеть над головой особенно в то время когда кто то пилотирует модель это ОЧЕНЬ отвлекает, и еще пожалуйста не летайте над дорогой.
А так же господа пилоты по возможности не стойте на дороге ведь в любой момент (особенно ДВС) самолету может потребоваться экстренная посадка, и в этом случае придется отруливать не только от машин, но и отсоящих людей, давайте общатся на обочине.
Спасибо.
В теме: ЗИМА 2014-2015
01 Mar 2015 - 21:01
А мы с Лехой во вторую смену сегодня летали :)
Прикрепленный файл  DSC_2479.JPG   259.85К   248 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  DSC_2482.JPG   277.54К   287 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  DSC_2484.JPG   159.74К   271 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  DSC_2483.JPG   277.56К   302 Количество загрузок:
В теме: Зима 14-15
13 Feb 2015 - 22:53
Если вдруг, что то поменяется я позвоню.
