- lowboard это нравится
- → Просмотр профиля: "Лайки": atomic76
- Статус: Завсегдатай
Санкт-Петербург
Горные лыжи, авиация(все с детства).
2006
Пилотажки,зальники, пушера, гидро
#1058441458 Хочу построить электрический сапборд на гидрокрыльях, помогите с выбором комп...
Написано atomic76 на 30 Jun 2017 - 12:41
#1058440424 Посоветуйте движок на 3Д пилотажку 1,5кг.
Написано atomic76 на 29 May 2017 - 10:31
Да, мотокальк хорош в этом плане. А так навскидку для 3D-модели размах 1,3м значит проп должен быть 13-14 дюймов (меньше и больше плохо, при меньшем будет малый обдув рулевых поверхностей, большая скорость-плохо для 3d пилотаги, больший проп будет создавать большой реактивный момент(потребуется чрезмерный выкос если не карбоновый пропеллер), чрезмерный обдув, нужно высокое шасси-вообщем 15 все равно не годится). Полетный вес 1,5 кг значит двиг по массе должен быть самый минимум 1\10 от полетного веса, т.е. 150гр, но лучше больше. Мощность двигателя, как правило определяет его масса независимо от оборотов(если не брать в расчет облегченных и дорогих брэндовых двигателей с высоким КПД). 2,5 кг тяги хватит, максимум 3кг. И на 3-4 банках.
- Chandr это нравится
#1058434961 Продам новые модели RC-Factory EPP
Написано atomic76 на 29 Aug 2016 - 15:56
Эдж 540 800мм продан.
Остались CУ-29 метровый и Ехtra Slick 800 мм(в соседней теме).
- EXPERIMENTATOR1970 это нравится
#1058420972 БЕЗОПАСНОСТЬ
Написано atomic76 на 20 Mar 2015 - 21:26
М-да.............очень и очень грустно такое слышать. Летать для балды.............ну не надоело-ли?! Неужели вообще нет никакого интереса ни у кого хоть как-то тренироваться, самосовершенствоваться, владеть управлением РН на самолетах, хоть понемногу заучивать элементы комплексов, медленные бочки, петли на ноже, восьмерку на ноже, просто для себя? Ведь полеты станут намного красивее!!! Для этого для тренировок категорически не нужно никаких 2-х метровых моделей-Себастьяно Сильвестри тренируется перед ЧМ только на моделях 50Е, это сложнее и дает наилучший навык. Моторика-на пенолетах. Просто с таким подходом в Санкт-Петербурге в ближайшем будущем никогда не будет ни всероссийских сорев,, ни каких-либо этапов ЧР, по пилотажу F3A или 3D. А ведь данные соревы проводятся и в гораздо меньших по населенности регионах РФ, например, Самара, Москва, Екатеринбург, Дальний восток вообще вне конкуренции и т.д и т.п......... . Огромное спасибо за наше F3P Ланцову и 3D-вертолетчику Нездайминову, они единственные спортсмены, кто держит марку Санкт-Петербурга!!!
- SMIK это нравится
#1058419291 Скорости как у гоночных моделей, но это люди на своих двоих:)
Написано atomic76 на 24 Jan 2015 - 19:56
Немного поясню. Тем, кто знаком с горными лыжами, тем более будет интересно. Этот вид заездов на скорость не включен в официальные спортивные соревнования из-за повышенного риска, а точнее гибели спортсмена(врезался давно в снегоуборочную машину ). На данный момент это есть мировые рекорды скорости передвижения человека по поверхности земли без помощи мотора. Быстрее ничего нет. Обычная скорость свободного падения парашютиста меньше этих скоростей-порядка 180-200 км\ч, правда может быть значительно увеличена путем применения спецпозы Луиджи Кани и спец костюма. Но это не есть передвижение по поверхности земли. Кстати, вес амуниции такого горнолыжника-спусковика составляет 50кг(лыжи, ботинки, комбинезон, шлем). Лыжи длинные, порядка 2,4м. Если вы заметили, на спусковом костюме снизу сзади (по высоте икры и до колена) применены стабилизаторы РН, по аналогии с самолетами. Лыжники имею статус пилотов. Далее о травмах. В среднем при заездах в день случается одно падение. Но тяжелых исходов особо нет. Лыжи отстегиваются, в районе трассы категорически нет камней, каких-либо выступов рельефа и т.д.. Поэтому основные травмы-синяки и ожоги. Ожоги-из-за того, что в результате падения на скорости 200 км\ч путем трения о снег комбинезон сильно нагревается. Разумеется, учавствуют профессионалы, которые горными лыжами занимаются с детства и имеют звание не менее МС. Но действующие спортсмены в этих соревах не учавствуют-все-таки есть риск. А теперь весьма интересно- Николай Пимкин, который в прошлом году занял четвертое место с Российским рекордом скорости 240 км\ч, имеет возраст 51 год, и Санкт-Петербуржец!!! Да-да, именно так. https://ru.wikipedia...колай_Сергеевич
- Pilot1 это нравится
#1058413614 Советы новичку по выбору первой авиа модели
Написано atomic76 на 20 Jun 2014 - 18:29
То, что доктор Вам прописал : http://forum.rchobby...l=&fromsearch=1
Что-то это черезчур серъезно для совсем первого самолета, если начать с него, с огромной вероятностью будет переход к следующему пункту
Интересно, а с чего такое доводы что Вам тренера на сезон хватит?... может и не хватить - тогда что делать будете?
- prorab78 это нравится
#1058394624 Технология замены или переставления наоборот вала электродвигателя
Написано atomic76 на 23 Jan 2013 - 11:49
Тиски не нужны(с ними наоборот не получится). Требуется бытовая электродрель, алмазный надфиль(у меня четырехгранный), напильник и плоскачи. Начало стандартное-снимаем стопорную шайбу, стопорный винт, и разнимаем руками статор и ротор. Далее крепко зажимаем вал с ротором(или статором) в патрон электродрели(вместо сверла, дрель естественно не включаем) и сильными вращательными движениями руки стягиваем ротор(или статор) с вала. В тисках это не получалось, вал прокручивался в их губках, а если затягивать рычагом со всей дури, можно и вал подсплюснуть. Все, движок разобран. Далее на валу помечаем места под новую канавку для сто.й шайбы и фаску сто.го винта. Далее -зажимаем вал в патрон дрели, врубаем дрель на максимальные обороты и кромкой алмазного надфиля отлично протачивается новая канавка под шайбу(несколько минут). Я делал просто на полу, дрель лежала. Потом торцом напильника протачиваем новую фаску под стопорный винт и собираем все в обратном порядке. Все, алилуя!
А летом, когда начинал, вот дурень-разобрал один двиг, зажал статор в разводной ключ и сломаным сверлом стал со всей дури выбивать молотком вал. Естественно движок сразу запорол, все погнулось. Нельзя выбивать вал, надо только выкручивать, и делается это без всяких чудовищных усилий с помощью удержания в патроне электродели.
- azone это нравится
