Мини планер RC.
Сообщений в теме: 2
#1 Rcrcrc
Rcrcrc
  • 112 сообщений
Отправлено 28 Sep 2023 - 09:39
Здравствуйте все. Недавно видел видео с очень маленьким rc планером. Хотелось бы повторить. Но в видео было сказано про какие-то «магнитные сервоприводы» или что-то типо того. Не подскажите как их сделать, или приобрести? Заранее всем спасибо.
#2 Rcrcrc
Rcrcrc
  • 112 сообщений
Отправлено 04 Feb 2024 - 16:56
Если кому-то ещё интересно:
Недавно наткнулся на одну статью (http://rc-aviation.ru/frommicro). Там был описан этот механизм. Он называется «магнитный актуатор для моделей». Он состоит из кольца из тонкой медной проволоки. Внутри располагаются два миниатюрных магнита:
Такой механизм можно сделать самому без особых проблем. Понадобятся лишь тонкая медная проволока (можно распотрошить маленький моторчик или старый будильник), два маленьких неодимовых магнита (3*3*1мм вполне подойдёт) и свеча (из свечи можно выточить цилиндр с бортиками нужного размера, на который будет удобно наматывать проволоку. Нужно зажать сечу в дрель и отвёрткой сделать желобок. Также можно просто сделать картоновые ограничители и надеть их на обычную трубочку для коктейлей. Внутренний диаметр и размер магнитов подбирается под ваши нужды). Процесс изготовления показан в следующем видео: https://www.youtube....6t0cgp980292544
В качестве платы управления можно использовать какую-нибудь плату от сломанной микро машинки или вертолётика.
Подробности описаны в статье и видео выше.
#3 Rcrcrc
Rcrcrc
  • 112 сообщений
Отправлено 04 Feb 2024 - 17:06
На алиекспрессе это чудо стоит 600р.
