Жук
Offline Активность: 28 Jan 2025 - 23:20
В теме: Cessna 152
25 Jan 2025 - 16:25
Старая тема, внимательно следил за ее постройкой в то время. Но построить тогда такую модель из кита, не было ни опыта не средств. Да и даже если бы и построил ее тогда, то вряд ли бы долго отлетал он в моих руках. Так как навыки пилотирования были не особо уверенные. Но вот спустя наверно уже лет десять, прошло случаю достался стал обладателем такого самолета. В полусобранном состоянии. А точнее был собран фюзеляж и стабилизатор. Хвостовую балку, крылья уже сам собирал. И вот осенью поднял модель в небо. Хочу выразить огромное восхищение создателю модели. Самолет получился очень удачный. С огромным потенциалом.
В теме: Бесколекторная система
25 Jan 2025 - 15:57
Братци у меня сложная задача которую мне трудно решить, помогите: необходимо что бы шел человек, срабатывал датчик движения и запускались все 4 двигателя на фпвшке, я пробовал напрямую через преобразователь напряжения, подавал 2а и 24в на вход двигателя, но он не крутился, нагуглил что нужно сервотестер и ESC контроллер я правильно понимаю, и потянет ли он все 4 двигателя?
. что такое фпвшка?
. что за четыре мотора? Вообще что это за устройство такое загадочное на котором только четыре мотора? И на котором даже нет регулятора. Я так понимаю и полетника нет? И всетэто работать должно от 24 х вольт с силой тока 2 Ампера. :)))) одни вопросы.
В теме: Непонятка с контроллером Оmnibus f4 V3S INAV
16 Jan 2025 - 16:42
И хватает же терпения на форуме задавать все эти вопросы. Найдите телеграм канал фпв Шников. Вам гораздо быстрее там ответят. И не надо будет создавать кучу тем на форуме где сидят в основном одни самолётчики. А уж если на чистоту то тут осталось 10-15 интузиастов. Либо очень умных, либо уже простите с устаревшими познаниями. Никого не хочу обидеть.
В теме: Полет по камере в симуляторе Phoenix 3.0
09 Jan 2025 - 22:51
Интересно. Чему можно научиться в симуляторе в таком режиме? Моторике? Дак от первого лица и так все понятно интуитивно. Просто пытаюсь понять. Из опыта управления самолетом от первого лица, после визуального полета, полет в фпв очень прост. Я говорю именно про самолет, коптеры совсем другое. Да еще качество сигнала и в целом выдео изображения на мониторе и очках в реальности очень сильно хуже чем то что в симуляторе. Если конечно у вас видео система не цифровая. От этого и все эти вопросы. Нафига он нужен такой симулятор?
В теме: RadioMaster Pocket ELRS -какова реальная дальность
01 Jan 2025 - 09:42
Этот приемыш для коптера у него прошивка Бета...а у самолетного ПК Инав...Характеристики:
Бренд: BAYCK
Модель: ELRS 2,4G NANO
Частота радиочастот: 2,4 ГГц
IC:SX1281 + ESP8285
Мощность TX: 100 мВт
Цвет: черный
Разъем: IPEX 1
Входная мощность: 3,6-5,5 V
Вес: 0,4 г (только приемник)
Размер: 11 мм * 18 мм
Прошивка: BETAFPV Nano 2400 RX3.2.0
. что значит копиерный, или самолетный? Я к примеру привел, у меня такой же приемник стоял на самолете. Ну спорить с вами не буду. Развлекайтесь как хотите. У вас по ходу свой путь. Желаю удачи.
