- → Просмотр профиля: Сообщения: F2DM
- Статус: Новичок
Москва
Все что интересно + RC модели
2010
Все авиа разбито, лодка пока жива)
Друзья
F2DM еще не добавил друзей
Нет последних посетителей для отображения
В теме: Double Horse Flying Fish 2.4G - 7006. Замена
16 Aug 2023 - 11:07
Ну и отдельно начну печатать сборный новый корпус, но непонятно для карп кораблика или тягача для меня)
12 May 2023 - 13:30
Это называется дельфинирование.- периодические колебания корпуса катера в вертикальной плоскости. Основная причина потери продольной устойчивости - несоответствие положения ЦТ катера точке приложения гидродинамической подъёмной силы по длине. Ещё возможно влияние угла установки вали гребного винта или встречный ветер. Это в общих чертах. Дальше сами.
Спасибо. С сервами и тягами разберусь, затем поиграюсь с центром тяжести, нос пустой, вся нагрузка сейчас в корме и центре. Была идея один аккумулятор перекинуть на нос. Посмотрим что выйдет. Да и вообще спасибо что написали куда смотреть и что читать.
11 May 2023 - 12:39
Кстати все это на FlySky аппе.
chigai, я ставил вот такой руль https://aliexpress.r..._id=64181998634, стоил рублей 600, найти аналог можно легко. Серва до 1000р., аппа FlySky 4т.р. а двигатель и esc уже на вкус и кошелек. Я считаю это самый минимум.
И вопрос к гуру, как убрать козление при наборе скорости? Весь вес кинул назад, чтоб сильнее утопить винт, иначе воздух хлебает сильно. С этой историей еще не разобрался. Не могу фото приложить сюда, не понимаю как(. Буду рад если подскажете.
11 May 2023 - 10:20
Привет!
С этой лодкая я провел много ночей)
Апгрейд 1й
Менял моторы на INJORA 550 двигатель 21T + 2 ESC HobbyWing QuicRun 1060 60A + 3S 6000MAH батарея + руль и серво
Стало вот так:
Потом сгорел регуль, а результат так и не понравился.
Заменил все полностью на без.колект. двигатель.
