Wokilero
Offline Активность: 19 Apr 2022 - 10:56
#1058459918 Нужен футляр-вкладыш в рюкзак из EPP
Написано Wokilero на 18 Apr 2022 - 10:55
А чего уже нет рюкзачков для экстрима с двумя входами?
Проще подобрать/сделать контейнер из ЕРР для коптера. А дальше все решает оптимизация укладки в рюзачке.
Ну или, как вариант, использовать в качестве "рюкзачка" пенополипропиленовый ящик для зимней рыбалки. Типа такого: https://www.ozon.ru/...ion-description
Все эти контейнеры из ЕРР хороши, когда они сделаны формовкой в прессформе.
При изготовлении единичного экземпляра это практически нереально.
Ну, если только не останавливает вышеуказанная цена.
Можно, конечно, сделать вырезанием/склеиванием из блоков ЕРР + армирующие элементы.
Но, в лучшем случае, такой контейнер сможет обеспечить защиту содержимого, при приемлемых массе/габаритах, один раз.
В принципе, есть фоторюкзаки ,у которых открывается 1 стенка, но а) надо подбирать который хорошо и удобно сядет и б) те которые я держал в руках имеют мягкий внутренний каркас. Цена от 8 тыс. Оптимизация не сильно возможна как раз таки изза футляра со стабилизатором который из нужного материала.
Рюкзак есть комфортный, вот и идея то в том, чтобы применить его. Цена приемлемо до 10, в идеале 8.
Пока я всё это буду очерчивать уже думал может проще самому купить epp и вырезать?) Скажите если знаете чем его резать: струна под напряжением, паяльник или может есть какая то фреза для дремеля?
  • JEEPer это нравится
