В качестве выключателя питания рыбацкого кораблика или модели обычно применяют мощный тумблер. При этом возникают проблемы с гидроизоляцией, подгоранием контактов и пр.
Предлагаемый выключатель не имеет таких проблем и прост. Кроме этого в выключенном состоянии он не потребляет энергию.
[attachment=91408]
С примененными деталями выключатель начинает работать при напряжении примерно 4 В. Верхний предел ограничен допустимыми напряжениями активных элементов.
Работает от кнопки без фиксации или от геркона. При использовании геркона для включения достаточно поднести магнит. При первом замыкании происходит включение, при следующем - выключение и т. д.
Если параллельно геркону подключить еще один с намотанными на него парой витков, в разрыв одного из проводов питания, то можно получить защиту от кз или от перегрузки, как настроить.
