Предлагается конструкция дейдвуда (мортиры), при изготовлении которого не требуется помощь токаря.
Это даже не дейдвуд, а полудейдвуд и близок по функционалу используемой в судостроении мортире. Поэтому и назвал – мортира. В отличие от обычного, у него всего одна опора в виде шарикового подшипника, в результате чего меньше потери при передаче вращения и не требуется заполнение трубки маслом.
Для изготовления потребуются: разъем РС-50-33Ф (на фото старый разъем, поэтому его серебряное покрытие потемнело), шарикоподшипник 11х4х4 желательно закрытый, но я использовал и открытые, две металлические шайбы 11х7х0,5 мм, силиконовая резина от калькулятора, вал диаметром 4 мм из нержавейки.
Сообщение отредактировал Enrgi: 23 Dec 2020 - 15:09
