KeepSmile
Offline Активность: 30 Jan 2025 - 12:58
В теме: Протекает дейдвуд у Файлуня 010
07 Nov 2024 - 07:58
Скоростная лодка с оборотистым мотором течь через дейдвуд будет в любом случае. Чтобы уменьшить этот эффект, надо перенабивать смазку после каждого покатушечного дня.
Но на тех оборотах - простой дейдвуд типа спираль в трубке - будет течь. Густую смазку берем почти любую. Литол это, конечно, вариант предельный, но в крайнем случае - подойдет. Я использую Aeroshell Grease 28, ее списывают на работе килограммами.
Еще можно сделать самодельный дейдвуд, но придется ломать покупную лодочку и вклеивать новое - так себе идея.
В теме: Зимние забавы. Аэробот.
20 Jan 2024 - 19:01
Однако дома тенденция к самопроизвольному старту двигателя сохранилась. Так что это была не наводка. Из двигателя полетела вода. А вот приемник и контроллер были абсолютно сухие. Осталось определить физику процесса.
Я попробовал поискать инраннер на замену оутраннеру, так как инраннер явно лучше защищен от снега и воды. Был неприятно удивлен, что инраннеры в принципе более оборотистые. Самый маленький, который попался - 3000KV. Раньше я с инраннерами дела не имел, кто-нибудь может пояснить причину?
09 Jan 2024 - 08:19
 Возможно, что катамаран с тянущим винтом будет более устойчив на всех режимах.
Катамаран на любом снегу, который отличается от голого льда и твердого наста, почти не управляется. Радиус разворота - десятки метров. Лыжи-поплавки врезаются в снег и повернуть не могут. В этом случае надо делать две последовательные тележки со сцепкой, или пару поворотных лыж, или еще что.
06 Dec 2023 - 19:42
Катамаран нужно двухмоторный делать. Рулить разнотягом. А тоже продвинулся в постройке!
Первый вариант аэробота я так и делал. Если просто кататься - никаких проблем. Крутится на месте, эффектно выглядит. А вот если пытаться проходить трассу - проблем полно. Отсутствие стабилизатора-руля приводит к тому, что на скорости при повороте срывается задняя кромка корпуса и аппарат идет боком, с заносом зада во внешнюю сторону, нос оказывается перекручен внутрь поворота, если не сбросить газ, аппарат задевает поворотный знак, приходится подруливать в другую сторону итд. Секунды потеряны. Можно, конечно, тренироваться по шесть часов в день или гироскоп как-то прикрутить.. Короче, управление у него получается другое. Неестественное. А вот двухмоторный с обычными рулями в потоке позволит снизить ЦТ, что сразу улучшит скорость прохождения буйков. А еще ниже цт можно опустить с импеллером или двумя.
Короче - возможностей много.
05 Dec 2023 - 17:42
Как раз тут переделывал свой аэробот под новые аккумуляторы, которые толще. Заодно покажу общественности.
Аэробот модульный. Состоит из мотоблока, на котором смонтирована силовая и радио часть и корпуса в различных вариантах.
Вариантов корпуса-лодки можно придумать сколько угодно.
У меня сделано два, оба из пеноплекса.
Плоская доска с загнутым носом для снегов и неторопливых покатушек по воде и катамаран - для скоростных прохватов на воде.
Тяговооруженность получилась очень неплохая, и слишком большую скорость на доске лучше не развивать, взлетает.
Здесь мне давали советы по компенсации этого эффекта (различные варианты антикрыла), но руки так и не дошли.
Хорошо бы сделать реверс, но тоже пока не получилось.
Корпус-катамаран годится только для воды или голого льда-фирна, на снегу у него радиус разворота метров тридцать.
Есть еще одно дивное, но кратковременное использование этой штуки. Весной в Парке Победы (я живу рядом) образуются гигантские лужи от тающего снега.
В такой луже может оказаться 15-20 деревьев, которые образуют естественную трассу фигурного курса, и мы с детьми устраивали соревнования.
Так даже трехлетнему давали пульт - и он через десять минут уже рулил. А если все-таки загнал лодку не туда - глубина такой лужи сантиметров десять, подойти можно в обычных сапогах.
Жалко, что длится это явление 5-6 дней, не дольше.
Прикрепленный файл  01_motoboat_01.jpg   64.84К   1 Количество загрузок:Прикрепленный файл  02_motoboat_02.jpg   79.52К   2 Количество загрузок:Прикрепленный файл  03_motoboat_03.jpg   87.41К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  04_osnova_04.jpg   51.77К   2 Количество загрузок:Прикрепленный файл  05_aeroboat_var1_05.jpg   65.43К   3 Количество загрузок:Прикрепленный файл  06_osnova_06.jpg   61.21К   2 Количество загрузок:Прикрепленный файл  07_aeroboat_var2_07.jpg   70.21К   3 Количество загрузок:
