KeepSmile
Offline Активность: 18 Sep 2024 - 10:49
#1058463431 Зимние забавы. Аэробот.
Написано KeepSmile на 06 Dec 2023 - 19:42
Катамаран нужно двухмоторный делать. Рулить разнотягом. А тоже продвинулся в постройке!
Первый вариант аэробота я так и делал. Если просто кататься - никаких проблем. Крутится на месте, эффектно выглядит. А вот если пытаться проходить трассу - проблем полно. Отсутствие стабилизатора-руля приводит к тому, что на скорости при повороте срывается задняя кромка корпуса и аппарат идет боком, с заносом зада во внешнюю сторону, нос оказывается перекручен внутрь поворота, если не сбросить газ, аппарат задевает поворотный знак, приходится подруливать в другую сторону итд. Секунды потеряны. Можно, конечно, тренироваться по шесть часов в день или гироскоп как-то прикрутить.. Короче, управление у него получается другое. Неестественное. А вот двухмоторный с обычными рулями в потоке позволит снизить ЦТ, что сразу улучшит скорость прохождения буйков. А еще ниже цт можно опустить с импеллером или двумя.
Короче - возможностей много.
#1058463428 Зимние забавы. Аэробот.
Написано KeepSmile на 05 Dec 2023 - 17:42
Как раз тут переделывал свой аэробот под новые аккумуляторы, которые толще. Заодно покажу общественности.
Аэробот модульный. Состоит из мотоблока, на котором смонтирована силовая и радио часть и корпуса в различных вариантах.
Вариантов корпуса-лодки можно придумать сколько угодно.
У меня сделано два, оба из пеноплекса.
Плоская доска с загнутым носом для снегов и неторопливых покатушек по воде и катамаран - для скоростных прохватов на воде.
Тяговооруженность получилась очень неплохая, и слишком большую скорость на доске лучше не развивать, взлетает.
Здесь мне давали советы по компенсации этого эффекта (различные варианты антикрыла), но руки так и не дошли.
Хорошо бы сделать реверс, но тоже пока не получилось.
Корпус-катамаран годится только для воды или голого льда-фирна, на снегу у него радиус разворота метров тридцать.
Есть еще одно дивное, но кратковременное использование этой штуки. Весной в Парке Победы (я живу рядом) образуются гигантские лужи от тающего снега.
В такой луже может оказаться 15-20 деревьев, которые образуют естественную трассу фигурного курса, и мы с детьми устраивали соревнования.
Так даже трехлетнему давали пульт - и он через десять минут уже рулил. А если все-таки загнал лодку не туда - глубина такой лужи сантиметров десять, подойти можно в обычных сапогах.
Жалко, что длится это явление 5-6 дней, не дольше.
01_motoboat_01.jpg 02_motoboat_02.jpg 03_motoboat_03.jpg 04_osnova_04.jpg 05_aeroboat_var1_05.jpg 06_osnova_06.jpg 07_aeroboat_var2_07.jpg
#1058462003 � то для чего и как
Написано KeepSmile на 05 May 2023 - 21:31
У меня есть четыре двухтактных калилки и два компрессионника. Там таких гаек нет. Рассказывайте.
#1058461372 Защита LiPO аккумулятора самолета от переразряда. Как?
Написано KeepSmile на 02 Feb 2023 - 08:57
1. Годный контроллер имеет программируемую отсечку. Если поставить 3,5 вольта на банку, то аккумулятор будет в гарантированном порядке.
2. "Отсечка" означает отключение только двигателя, рулевые поверхности остаются подключенными, и посадить "самолетик из потолочки" можно почти всегда. Особенно если учитывать в голове время полета, и в конце держать самолет повыше.
3. На нормальном несамодельном передатчике есть такая штука, как таймер. Он может быть настроен на работу от ручки газа, например включаться на 40 процентах газа и останавливаться ниже. Тогда через суммарное заданное время он насчет пищать и пора будет садиться. Можно определить время опытным путем - например, на заряженном аккумуляторе дать 90 процентов газа и засечь напряжение. При его падении до 3,5 получаем время. Умножаем его на 0,8 и выставляем на таймере. Следует учитывать, что активный полет больше хх минут сильно утомляет, для себя я ставлю 4,5 минуты.
4. Существует программируемая платка, ставится в балансировочный разъем аккумулятора и начинает пищать, когда любая из банок просаживается ниже заданного напряжения. Для расстояний, на которых летают пенолетики, бипер прекрасно слышно - пошел на посадку.
  • DANSEA это нравится
#1058461365 Полёты, заплывы и покатушки на карьерах, ул. Димитрова.
Написано KeepSmile на 01 Feb 2023 - 17:12
К летним парусным полетам сделал футика, похвастаться хочу.
Корпус - 3D печать из двух половин.
#1058459079 Отдам аккумуляторы под переборку
Написано KeepSmile на 01 Dec 2021 - 20:07
Отдам аккумуляторы под переборку. Китайские, с бангуда, называются Zop power. Четыре штуки.
Слетали по два раза, потом два года лежали в сторадже.
Сейчас начал проверять - в трех из них по мертвой банке.
4S 3000mAh
Так что если есть желающие из четырех собрать три - милости просим.
Единственное что - силовые разъемы EC3 я отрежу, их у меня уже нехватка. Могу насыпать разъемов XT60.
Связь через личные сообщения.
И, кстати, посоветуйте куда можно нынче выбросить батарейки-аккумуляторы в Московском районе. Раньше был экоавтобус, сейчас нет его.
