Готов помогать судьей
- petlya это нравится
Написано Dvark на 25 Nov 2019 - 09:57
Всем доброго времени суток, появилось немного свободного времени, и решил посвятить его постройке самолета. Вырезанные детали закрепил на специальном шаблоне, в нем вырезаны отверстия под ножки нервюр, по итогу все параллельно и расположено и зафиксировано в нужнах местах. Вся сборка и склейка каркаса заняла не более 2х часов.
Шаблон был хорошо приклеен к ровной столешнице, поэтому лишних круток не должно быть. Однако не все так идеально получилось, доступ к нижней поверхности крыло откроется только после съема с шаблона, поэтому было принято по максимуму зашить крыло, оставив только те места, где нужно иметь доступ при установке электроники
в результате получилось
Написано Dvark на 30 Sep 2019 - 16:35
Не спеша продвигается работа по постройке гидросамолета. Начал собирать консоли крыла. Для начала решил все подточить и собрать на сухую, в дальнейшем все жестко закреплю на стапеле и буду все склеивать
примерно так все будет выглядеть + еще на концах консолей будут складные поплавки
Написано Dvark на 09 Jul 2019 - 13:01
Написано Dvark на 30 Jun 2019 - 22:37
Доброго времени суток, продолжаю работу по строительству гидросамолета. В этот раз начал заниматься носовой частью фюзеляжа.
Так как нет возможности зашить единым куском бальсы весь сектор, то пришлось разделить сектор на небольшие сегменты и постепенно приклеивать на свое место.
Для экономии времени, детали клеил на клей момент, но это не сильно помогло(
В результате 4 часовой работы был получен такой результат.
Написано Dvark на 25 Jun 2019 - 21:58
Всем доброго времени суток, появилось свободное время после защиты диплома, и его решил посвятить в основному грумману) Начал подготавливать обшивку на фюзеляж. Процесс достаточно долгий. ибо на высыхания зажатой детали уходит минимум день.
Параллельно начал зашивать дно, однако там тоже нашлись подводные камни, и решил зашивать небольшими участками.
Продумывая дальнейшие планы, появился вопрос, когда лучше шпаклевать фюзеляж ( До или после), если собираюсь обтягивать все слоем стекла?
Продолжение следует ...
