Горит красный индикатор на пульте. Помогите.
Сообщений в теме: 8
#1 BRAUX
BRAUX
  • 10 сообщений
Отправлено 23 Jun 2015 - 01:18
Здравствуйте уважаемые авиамоделисты. Прошу Вашей помощи. Ситуация следующая.
Самолет LANYU TW-749-III Zero.
Вся начинка сток, как собственно и пульт
62037119717d45b820201dab87088248_620x500
В общем основная проблема в том, что ни с того, ни с сего загорелась на постоянно красная лампа индикатора разряда. В инструкции написано лишь "Caution light of low power" Также поясняется, что если лампа мигает, значит батарейки на пульте разряжены. Если же она горит постоянно, про это ничего не сказано, но очевидно, что говорит о низком заряде аккумулятора. Только вот аккумулятор-то был только-что заряженный! причем вся аппаратура работает, не включается только собственно двигатель. Сам канал работает точно, отдельно подключал к рулю направления. Почему-то отсекает автоматика самолета. Проверял на двух аккумуляторах. Может кто-нибудь сталкивался с этим? Помогите кто, что знает.
Сообщение отредактировал BRAUX: 23 Jun 2015 - 01:20
#2 00зачелло
00зачелло
  • 160 сообщений
Отправлено 23 Jun 2015 - 08:47
Батарейки новые вставь и будет тебе щястье!
лампочки показывают разряд батареек В ПУЛЬТЕ.
когда будешь запускать, дождись безветренной погоды и на поле, где трава высокая
ибо в этом самолете коллекторный движок и аккум тяжелый, в общем тяги ему мало в стоке)
нормально полетит только с б/к движком и липо-аккумом :D
  • BRAUX это нравится
#3 BRAUX
BRAUX
  • 10 сообщений
Отправлено 23 Jun 2015 - 12:30
Спасибо, попробую, хотя не уверен в положительном результате, потому что, как я уже упомянул, отдельно канал тяги функционирует.
А липакум только 7,4 и 11.1 В. Если взять больший 11,1вольтаж, это не прикончит приемник?
Сообщение отредактировал BRAUX: 23 Jun 2015 - 12:40
#4 00зачелло
00зачелло
  • 160 сообщений
Отправлено 23 Jun 2015 - 13:23
Да не, не должно. Вот товарищ тоже пытался летать на таком, этой же фирмы, только р-47
соблазнился ценой - на сенном рынке их тогда в игрушках за 2 тыщи продавали)
даже ставил акк липошный 1500 м/а
в общем с коллекторным движком фигово оно летает, с тягой огромные проблемы
ну хоть пульт останеца и сервомашинки, что тоже неплохо,:D
#5 BRAUX
BRAUX
  • 10 сообщений
Отправлено 23 Jun 2015 - 13:53
ну хоть пульт останеца и сервомашинки, что тоже неплохо, :D
По факту я собрал акк NI-Mh из 8ми дюраселов, Самый надежный акк, уж поверьте. 1600 рублей. может кому надо? могу продать за сок. Но я и представления никакого не имел обо всей этой авиации. Теперь-то я понимаю, что взлететь возможно лишь на родных 650mah. Только вот хватает их на 2 минуты. Стало-быть за емкостью надо обращаться к липакам.
Что за движка - ума не приложу, полагаю, что там было, то и впихнули и скорее всего они там разные на одинаковых моделях. Что есть, то и ставят. Не знаю, но так понимаю, надо подбирать по массе самолета, а вот какой ток необходим - ума не приложу. Вольтаж может и не убьет, а вот если ток будет большой сгореть все может на раз. На приемнике же естественно не написано ничего.
Помимо прочего там оказались винты (пропеллер) совсем не те, что в спецификации. там была 8ка, какой шаг - не знаю. а должно быть 9*7 их я тоже купил.
#6 00зачелло
00зачелло
  • 160 сообщений
Отправлено 23 Jun 2015 - 13:58
да, кстате, в такие игрушки можно приколхозить дешевенькие кетайские моторчики
FC 28-22 бесколлекторный Outrunner 1200kv
тогда норм будет летать
про NI-Mh забудь,
я пытался на ноутбучных элементах летать, чисто из спортивного интереса, токоотдача у них ппц, не прут вобщем
зато в машинках норм катаются
#7 BRAUX
BRAUX
  • 10 сообщений
Отправлено 23 Jun 2015 - 16:33
Похоже сгорел регулятор. Замена батареек в пульте не помогла.
#8 00зачелло
00зачелло
  • 160 сообщений
Отправлено 24 Jun 2015 - 14:01
да не, регуль тут непричем.
Винт крутица? Самик шевелит плоскостями, когда рычажки двигаешь? Если да, то все норм.
Некоторые пульты кстате лампочку зажигают о разряде, когда аккумы вместо батареек пихаешь. Ибо там чуть меньше вольтов, но все равно работают
#9 BRAUX
BRAUX
  • 10 сообщений
Отправлено 30 Jun 2015 - 03:02
Винт не крутицца! А канал работает. Подключал канал на элероны, так сигнал идет, они работают.
