АлександрВикторович
Offline Активность: 24 Sep 2024 - 15:35
#1058464361 Как подключить камеру к полётному контроллеру
Написано АлександрВикторович на 27 Jun 2024 - 10:27
Зимой делал коллекторный квадрик на этой плате. Вот ссылка на архив рабочей папки . Там есть конфигураторы старых версий и много полезного по этой теме.
  • А-50 это нравится
#1058463855 Попытка построить маленькую копию самолета Stearman PT17
Написано АлександрВикторович на 27 Feb 2024 - 15:07
Моделисту.., в контору..? Да Вы - еретик, батенька! :)
Каюсь :pardon:
  • PDV это нравится
#1058463850 Попытка построить маленькую копию самолета Stearman PT17
Написано АлександрВикторович на 27 Feb 2024 - 13:28
Какой пятидесятилетний пацан об этом не знает? :crazy:
Подскажите лучше, как правильно резать на ЧПУ-фрезере дюраль толщиной 0,5 - 0,2мм?
Хорошо бы поточнее спрашивать. Я, если не нужна перпендикулярность края, режу гравёрами в сухую .Использую шильдочки с клейким слоем, потом отклеиваю растворителем. Так же клеил на полиэфирную финишную шпатлёвку, отклеивается нагревом. Можно обратится в контору, что изготавливает шильды. У них и материал и лазер есть.
  • PDV это нравится
#1058463788 Pixhawk 2.4.8 + RunCam Night Eagle 3 + VTX30-800 + EACHINE ROTG02 как подключ...
Написано АлександрВикторович на 20 Feb 2024 - 10:16
Из того , что могу подсказать.
40CH у VTX? 40 каналов  частотная сетка передатчика.  Нужно выбрать одну частоту на передатчике и приёмнике.
 Что за маленькая кнопочка на передатчике и для чего она нужна? - Выбор частоты и мощности передачи вручную, тогда IRC не подключается,  Mission Planner не настраивается. (как это делать в доках на  VTX30-800 и EACHINE ROTG02)
про    пин IRC VTX       https://habr.com/ru/...ticles/731514/
На обратной  стороне передатчика контактные площадки для пайки, они просто дублируют пины разьема? Да
 Нужно ли как то настривать EACHINE ROTG02 в Mission Planner? нет
#1058462098 Композитный мотопланер 2.2м
Написано АлександрВикторович на 17 May 2023 - 10:32
Немного фоток текущих работ.
#1058462044 Самолёт на резинке.
Написано АлександрВикторович на 14 May 2023 - 22:03
Красавчик
#1058462023 Самолёт на резинке.
Написано АлександрВикторович на 11 May 2023 - 09:52
:super: нужен пулемёт!
#1058461989 Композитный мотопланер 2.2м
Написано АлександрВикторович на 04 May 2023 - 16:09
Набираю понемногу опыт, сделал из 80 угля (самый тонкий из того что есть в наличии), края  не обработаны. Пока никак не получается равномерно нанести ПВС, то покрытие матовое, то растекается точками.
  • mexan это нравится
#1058461969 Композитный мотопланер 2.2м
Написано АлександрВикторович на 02 May 2023 - 12:03
Дело медленно но движется...Вырезал из мдф ,и загрунтовал болван фюзеляжа, сделал пробники стабилизатора.
#1058461873 Композитный мотопланер 2.2м
Написано АлександрВикторович на 05 Apr 2023 - 10:18
 Андрей спасибо за шикарный подарок))  Руки чесались прям сразу начать сборку. Покопавшись в своих сервах, из более менее точных нашёл только 12граммовые. Думаю для валидола многовато. Заказал на алишке Emax ES9051. Посмотрим как они.
Теперь по теме.  Приличного материала для болвана фюзеляжа в наличии не оказалось , сделал переклей из мдф ламината и убил на нём шикарную фрезу R6. Для меня неожиданно, не думал , что ламинат может в хлам покрошить твердосплавную фрезу, но это то же опыт...   Заказал у знакомых 30 мм МДФ, пока жду ,вылезал ядра для стабилизатора из разной пены, что у меня было. Вес ядра получился 4(пеноплекс) и 6 гр(технониколь xps) при3 дм.кв площади.
Если делать попроще из 100 стекла, вес ХО получится примерно 40 гр. Многовато , но начну с этого варианта. Задумался над тем, чтобы сделать ХО цельноповоротным, ищу пока варианты в гугле))
PS. Фото почему то повернуло, пардон :dont_know:  :P
#1058461688 Композитный мотопланер 2.2м
Написано АлександрВикторович на 15 Mar 2023 - 13:28
Строить набегами конечно не правильно, но мне нравится этот процесс в качестве медитативного отдыха))
Ещё немного порисовав и откорректировав исходный вариант, взялся за фюзеляж.  Буду резать деревянный болван из 4 деталек , потом матрица (без фанатизма) . половинки фюзеляжа будут склеиваться после формовки на буртик. Технология изготовления лючков , пока в процессе осмысления. Сделал файлы реза и пробник.
#1058461670 Установка шасси на глидер Skyeasy Aerodone
Написано АлександрВикторович на 13 Mar 2023 - 10:07
У меня был этот самолёт, Хочу сказать, что под камеру не совсем удачный выбор. Большое лобовое сопротивление при высокой нагрузке на крыло. Колёса эту картину только усугубят. Если что то нужно для посадки на грунт, монолыжа будет самое то.
#1058461115 Авиамодельный клуб
Написано АлександрВикторович на 26 Dec 2022 - 15:36
  Похоже, мы - авиамоделисты - стране понадобились...
Ну слава богу о детях вспомнили...... А то куда ни глянь - спайдермены и прочие мутанты в героях.
#1058460958 Композитный мотопланер 2.2м
Написано АлександрВикторович на 18 Nov 2022 - 13:00
За базу взят AG45, 7% ,будет лонжерон . Вес пустой тушки примерно 500 гр. 100 фюзеляж, 350 крыло ,30 оперение.  Основной материал , биаксиальный уголь 100(или 90 не помню). Сейчас корректирую зализы под станок.1.JPG
#1058460954 Композитный мотопланер 2.2м
Написано АлександрВикторович на 18 Nov 2022 - 08:25
Таким блестящим он конечно не будет)). Расчётная нагрузка 22-25г/дм^2, площадь крыла 35дм^2
