Denis90pl
Offline Активность: 21 Apr 2023 - 14:04
В теме: Baiting 500 не плывет прямо
20 Apr 2023 - 15:00
Так что посоветуете?
19 Apr 2023 - 21:02
Как-то так
19 Apr 2023 - 20:57
Такой как на машинках, все верно.Кнопка вперёд/назад и триммер для поворота. Отключал триммер(колесо сбоку) от платы ситуация не изменилась.
19 Apr 2023 - 20:53
По виду это автомобильный передатчик. У него должен быть триммер поворота. Этот функционал нужен чтобы выставить как раз куда надо двигаться при нейтральном положении колеса. Передатчик даёт команду приёмнику, а тот в свою очередь регулятору чтобы на один двигатель продавалось напряжение больше чем на второй если нужно загребать в нейтрали в какую-то сторону.
19 Apr 2023 - 20:29
Извиняюсь, не правильно понял. Есть ручка поворота отдельная.Самое интересное что при заднем ходе напряжения одинаковое на каждом двигателе.Мерял не под нагрузкой. "Аппаратура" J4C91R
