barbosina
Offline Активность: 09 Sep 2019 - 23:24
� резиномоторная копия, самолёт АНТ-1
06 Jun 2019 - 00:25
Всем доброго времени суток!  :lol:
Многие помнят мою тему по АНТ-1, а те кто ещё не видели или забыл, вот вамссылка:
:excl: (http://forum.rchobby...31&p=1058454290) :excl:
Я начинаю делать новую модель АНТ-1, чтобы добиться полёта. старой версии, веса было много и центр тяжести был неправильно расположен. Так же буду добиваться более точной копийности. Отличные судьи показали мне косяки и я их исправлю.  :rolleyes:
С самого начала я решил сделать стабилизатор, основу собрал из бальзы толщиной 2мм. Нервюры вырезал шириной 1.5мм. Выходит более детализированная и красивая конструкция. :)
Клеил на Момент.  :crazy_fly:
В следующей "серии будет руль высоты и киль"
Всем спасибо за внимание! До встречи! ;)
� езиномоторная копия, самолёт АНТ-1
16 Jan 2019 - 21:13
Доброго времени суток!
Был на соревнованиях в Экспофоруме по зальным резиномоторным моделям. Вдохновился зальными резиномоторными копиями и решил построить что-то отечественное, выбор пал на самолёт АНТ-1. Первый отечественный моноплан со свободнонесущим крылом.
Для начала решил собрать стабилизатор, основной материал бальза 3мм.
​На принтере распечатал чертёж, закрепил на стапеле (кусок пеноплэкса) и обтянул плёнкой;
Так как модель будет регулироваться, я решил сделать руль высоты отдельно.
Для начала я сделал контур руля, а потом внутри соединил перемычками;
Клеил руль на клей ПВА. После высыхания получил хорошую деталь;
Дальше делал сам стабилизатор, на концах имеются закругления, для того чтобы сделать рейки округлой формы я поместил её в баночку с горячей водой;
После того как рейка достаточно смочилась я стал придавать форму точно по чертежу, зажимая булавками. В этот раз булавки не проходят насквозь рейки, т.к это портит вид и надёжность конструкции, а использовал не нужные кусочки материала, которые насаживались на булавку  и так прижимал деталь к стапелю;
После того как намоченные рейки высохли к ним можно приклеивать перемычки;
Постепенно получается деталь...
После того как наши детали высохли, мы получаем почти готовый стабилизатор;
Для создания петлей я взял жилу провода, длиной 30 мм;
Сложил в двое, 1 конец загибаем;
Дальше плотно вставляем петлю в предварительно сделанное отверстие, в том месте, где будет происходить соединение руля со стабилизатором;
Загибаем второй конец жили, получается форма петли в виде "Z";
Для качественного соединение капаем клеем на загиб и плотно прижимаем к рейке;
После высыхания мы получаем рабочий стабилизатор.
Надеюсь успею сделать к соревнованиям! :)
