Интересно
6. Вал гибкий 6.35-5мм длина 480мм -300р так он 6,35 или 5мм
22.Винт 42х40 лев вал 4.8 -120р
25.Винт 52х40 прав 3-х лоп вал 4.8 -150р
26.Винт47х40 прав 3-х лоп вал 4.8 -150р
Как отправляете? И как оплачивать?
22 Oct 2024 - 15:37
Интересно
22 Oct 2024 - 15:29
Передатчик на канале дросселя центр потерял. Вероятнее всего резистор истерся или болтается внутри передатчика. WD-40 в помощь.
22 Oct 2024 - 15:24
Еще 10 штук осталось
22 Oct 2024 - 15:23
Оригинал, новый и не кому не нужен.
01 Aug 2024 - 13:10
Да, и уменьшение KV мотора ни как не влияет на ток потребления.
KV это статическое количество оборотов ротора мотора на поданный вольтах. В частности 1 вольт.
А для снижения оборотов, при увеличении U ставится пиньён с меньшим количеством зубов.
Ведь разговор идет не о прямой нагрузке с вала мотора.
А товарищч Жук измеряет все по самолетному.
