DANSEA
Offline Активность: 19 Mar 2023 - 23:42
В теме: Какой винт лучше тянет? 2200kv + 6035 винт или 1400kv + 8060 винт?
13 Mar 2023 - 22:39
Какой то ерундой занимаетесь. Два листа потолочки, электронику к ним. Это зачем? Да и вообще странное отношение. Сделать самолёт, и ставить на него то что откуда-то есть в закромах, но в принципе не подходит для данного аппарата.
Почему сразу ерундой то?
Цель: не "взять и полететь" - а чтобы детишки могли пособирать из потолочки, повозиться. И потом полететь (если повезёт) :-). Только не надо других моторов рекомендовать. Тупо нет. Вот всё что есть, - изложено в стартпосте.
Как альтернативу- хочу попробовать ещё маленький зальник собрать. С программированием дружу - поэтому esp32(wifi управление - для зала хватит) + 1-2 "шоколадки" высокотоковые Li-Ion на 30 А отдачи. И микродвиг. Тогда хоть из сложенного листа бумаги делай :-)
13 Mar 2023 - 14:27
я бы поставил  3s   ваш 1400кв и винт  10х4,7
2s маловато.    а вообще для метровика весом 700гр -  3s  мотор 2816  1200кв и винт 10х4,7
Хочу попробовать ваш совет, - у меня как раз есть винт 10х4,7. Только поставить 2s (не знаю, по вольтажу маловато, наверное, зато по весу хорошо).
Кстати сказать- почему такой огромный самолёт: подумалось, что при моих вводных - нужна большая подъемная сила и поэтому такой сделал.
Хотя, у меня был один инцидент - когда случайно включился вертикально установленный двигатель (знаю, опасно) с винтом - и улетел, взлетев как вертолёт - метров на 5 - вместе с висящей внизу электроникой и 3s аккумом! О_о То есть, самолёта не было -чисто электроника попробовала "изобразить вертолёт" из себя :-) Так что дури в этом много...
Есть желание попробовать сделать крыло из 2 квадратов потолочки, склеенных как бутерброд. То есть - короткое крыло. Может взлетит...Если 2s и большой винт...
13 Mar 2023 - 14:14
Где летаете? Может подъеду подскажу что-то.
Не получится, к сожалению. На территории одной из школ. Пытаемся собирать свои самолёты на кружке:-)
В теме: Защита LiPO аккумулятора самолета от переразряда. Как?
09 Feb 2023 - 10:18
Всё, разобрался с программированием ESC! :-0)
Всем спасибо!
08 Feb 2023 - 23:37
У меня не программируемый, к сожалению...Придётся мудрить что то.
