Enoflow
Offline Активность: 11 Feb 2026 - 12:25
В теме: Посоветуйте аппаратуру для судомодели
09 Feb 2026 - 10:50
Как вариант, "перепрыгнуть" сразу на аппаратуру ELRS.
Хорошая надежность канала РУ, в современных условиях эфирной обстановки, и большие возможности по конфигурированию/микшированию/настройке каналов. Канал телеметрии, позволяющий следить за уровнем принимаемого приемником сигнала и напряжением на борту модели (это сразу без дополнительных устройств).
Тем более сейчас у такой аппаратуры появились приемники с раздельным выводом PWM каналов, как у классической модельной аппаратуры, позволяющие подключать напрямую стандартные модельные исполнительные устройства: сервомашинки, ESC и т.д.
Как примеры,
передатчик/ПУ https://fixfly.ru/zp...t-elrs-golubaya,
приемник https://fixfly.ru/zp...h-pwm-priemnik.
Мне еще посоветовали аппаратуру от танков фирмы Taigen/ Там как раз реализован газ и тормоз как мне нужно.
09 Feb 2026 - 10:47
Дым машину и звук работы двигателя, логично синхронизировать с оборотами. Это упрощает задачу.
 Тогда, на мой взгляд, стоит добавить включение ходовых огней отмашки (левый и правый борт), гудок и сирену.
В зависимости от типа буксира можно добавить еще работу с буксирным тросом. Эффектно смотрится.  :)
Благодарю за дополнение. С огнями пока сложности. Возможно позже буду реализовывать.
Звук очень хочу поставить. С дымом не думал, но изучу информацию.
Лебедка не рабочая.
Ссылка на проект если интересно
https://t.me/+TP_M4nsj5thAL710
05 Feb 2026 - 16:59
Стик газа при включении ставится в центр. Тогда всё получится. А вообще можно посмотреть курковые аппаратуры, они сейчас тоже от четырёх каналов есть.
Спасибо, протестирую.
03 Feb 2026 - 15:25
Должна подойти любая аппаратура понимающая вертолётные настройки. У вертолётов летающих 3D газ как раз посередине.
Ваша тоже должна сгодиться, только заднего хода видимо не будет если газ на середину не настраивается. Или можно повесить всё на правый стик. Лево руля-право руля и газ вперёд-назад.
Под каждую вашу дополнительную хотелку: "освещение, возможно дым машина и звук двигателя" если нужно их включать выключать нужен отдельный канал. Столько в этой аппаратуре их нет.
  Спасибо! про правый стик не подумал. Но хочется чтобы левый был за движение вперед назад, а левый право-лево. Про доп каналы понял. Тогда нужно как я понимаю от 6 каналов не меньше.
Сможете посоветовать конкретные модели аппаратур? Или магазины где можно купить.
