SMIK
Offline Активность: 20 Jul 2023 - 20:58
#1058430775 SolidWorks в авиамоделизме
Написано SMIK на 25 Feb 2016 - 11:40
Заканчиваю кит Sbash 342 72" к продаже не планируется, подготавливался для одного хорошего человека.
  • Bil это нравится
#1058422670 Соревнования F3A
Написано SMIK на 02 May 2015 - 23:53
Максим, Василий!
Я так же считаю, что необходимо летать полный комплекс и чтобы все соответствовало общепринятым правилам. В то же время, конечно, если урезание правил и комплексов приведет больше народу, то это хороший подход. А по мимо всего, многие, очень многие считают, что классический пилотаж это мега скучно и легко, что фристайл намного интереснее и приятен глазу, видимо они не видели комбинацию того и другого) так вот больше мне кажется не комплексы пугают, а лень)
P.s. Вы как-то междусобойчик устроили меня даже не спросили(
#1058421505 SolidWorks в авиамоделизме
Написано SMIK на 02 Apr 2015 - 03:11
Уже накопилось несколько проектов и полупроектов, поэтому решил открыть отдельную тему. Буду размещать проекты и примеры сделанные в SolidWorks.
C чего все началось. Опробовал я множество программ для исполнения чертежей и моделирования, в какое-то время остановился на AutoCAD, для множества моих задач он был вполне приемлемым, эти задачи совсем не касались авиамоделизма, и когда пришло время взялся за проект Angel 30E.
И тут поползло множество косяков. Один из самых значимых, это удаление всех последующих шагов построения модели до шага в котором нужно внести корректировки, что было весьма трудоемко и времязатратно. Следующее было это проецирование деталей на поверхности, возможно удобного способа на тот момент я и не нашел, но подготовка деталей для резки у меня заняло около 3-х дней, против часа двух в данное время. Ну и конвертированные файлы для работы в других программах оставляют желать лучшего.
Потом мне подсказали о программе Rhinoceros, в которой построена 3D модель капота на ангела и с него же напечатана мастер-модель на 3D-принтере. Rhinoceros намного лучше справлялся с задачей объемного проектирования и по факту намного гибче при конвертировании в другие форматы. Но проблема с перестроением как в AutoCad осталась. В это время SolidWorks практически не давался.
Так же в Rhino я разработал краш-кит под Angel 50E. Время шло и работа кипела, было проще чем AutoCAD, но все равно его уходило много.
Пришло время, когда попросили рассчитать одну конструкцию, и тут настал ключевой момент, плотно просидев в SolidWorks около недели, орешек затрещал по швам. Конструкция была сделана, были посчитаны допустимые нагрузки, что и требовалось от этой программы.
После этого для эксперимента я решил изменить принципы проектирования, разделил эскизы, модели и задачи на несколько слоев. Ключевой фразой в такой методике было "не бойтесь большого дерева построений". Видимо все его боятся, стараются сделать компактнее из-за чего получают кучу проблем. Работа пошла быстрее, строить стало комфортнее, появилось множество плюсов.
Для пробы в проектировании самолетов я взял в пример пока небольшой и простенький тренер Cessna 150, вот что у меня получилось:
Сейчас проект сделан так, что там все что нужно на месте, имеет определенные сопряжения, распределены материалы, программа автоматически рассчитывает центр тяжести и вес модели.
Сделана механика всех рулей:
Двигатель имеет конструкцию схожую с оригиналом, все части взаимодействуют, пропеллер вращается, имеет нужный шаг и диаметр:
https://youtu.be/38tJEfnzzK0
В общем поработал полноценно. Зато будет методический материал для кого либо)
Далее пошли тренировки поверхностного построения. Проект пока не буду показывать. выложу чуть позже.
Одна из недавних работ это разработка краш-кита Slick50 для одного хорошего человека.
Вот что было с самолетом:
Вот для него проект сделанный полностью в SolidWorks:
https://youtu.be/XVi7kcANEw8
И уже есть первые результаты ремонта:
На самом деле SolidWorks достаточно мощная программа для разработок, пока пределов ее возможностей для меня не видно.
Из выделенных для себя преимуществ:
1. Самое главное наверное, это то, что размеры примитивов задаются после их построения и свободно меняются в ходе проектирования.
2. Наличие всевозможных привязок объектов и примитивов.
3. Встроенные дополнительные инструменты по работе с проектами
4. Изменение конструкций на любой стадии проектирования
5. Доступный и понятный интерфейс.
6. Сборочные чертежи, которые позволяют перестроить одну деталь сборки относительно другой, а так же построить взаимосвязи, которые перенесутся в файл с отдельной деталью.
7 Напрочь ломает голову и привычки автокадчика.
На этом пока всю, буду дополнять тему постепенно.
#1058419670 Полёты, заплывы и покатушки на карьерах, ул. Димитрова.
Написано SMIK на 10 Feb 2015 - 00:19
Фото
  • koha это нравится
#1058417782 Angel 50E
Написано SMIK на 04 Nov 2014 - 23:44
Приступил к доработки фонаря.
Родной нигде не нашел поэтому решил доработать другой от такого же размера:
Пока все клеилось стругалось, доклеил молдинги на боковины,сделал почти все прорези, установил серво на руддер и элеватор.
Потом примерял фонарь.
Крепления сделал болтами через стенки фюза, осталось вырезать облегчения на заднем и переднем шпангоуте. Фонарь решил покрасить из баллона, перематерился на эту краску в очередной раз, зачистил некоторые места и оставил под оклейку пленкой, веса добавит конечно, не критично, сейчас нет возможности задуть нормальной краской и лаком.
Капота родного цвета небыло, поэтому оставим его покраску до лучших времен, примерял как есть.
Правое крыло уже собрано. Под двигатель готовиться адаптер для крепления пропеллера. Осталось совсем немного
  • dnuos это нравится
#1058417306 Продам передатчик FlySky FS-T6
Написано SMIK на 14 Oct 2014 - 12:32
Продам вышеназванный передатчик, состояние на 4+
Комплект:
Приемник HK2.4Ghz Receiver 6Ch V2 - 2шт (один новый)
Приемник Flysky FS R6B 2.4G 6CH - 1шт
Коробка, диск с инструкцией.
Хочу за все 2500 р.
Specifications:
Channels: 6 Channels
Model Type: Glider/Heli/Airplane
RF Range: 2.40-2.48GHz
Bandwidth: 500Hz
Band: 160 RF
Power: Less Than 20dBm
2.4ghz System: AFHDS
Code Type: GFSK
Sensitivity: 1024
Low Voltage Warning: 9V
DSC Port: PS2;
Output:PPM
Charger Port: Yes
Power: 12V DC (1.5AA*8)
Weight: 590g ANT
Length: 26mm Size: 302x190x93mm
Color: Black/Silver
Certificate: CE,FCC
  • Givot это нравится
#1058417115 Куплю капот и фонарь на Angel Evo 50E
Написано SMIK на 07 Oct 2014 - 15:59
Спасибо Серега, уже не тот калибр,  у тебя 30E, а тут 50Е ))
#1058416995 Продам Pitts-12 EPO
Написано SMIK на 04 Oct 2014 - 01:54
Размах крыла: 1067 мм (42in)
Общая длина: 1130мм (44.5in)
Серво: 9g х 2шт, 17г -2шт
Регулятор скорости: 60A Plush (родной сгорел)
Двигатель: Detrum BM3720A-KV650 бесколлекторный
Prop: 13 x6
Полетный  вес: 1300г (45.9oz)
Продам родненького )) Висит уже с февраля, за ненадобностью, перешел на бОльший размер)
Все родное(кроме регулятора), в довесок отдам:
1. 2 аккумулятора 4S 2450 и 1800 пользовал чуть меньше года, эксплуатация в нормальном режиме.
2. Лыжи
3. Петли для рулей
4. Два пропеллера 13х6
Все запчасти на самолет можно купить в Питере.
Самолет работал по полной, самый первый, было надломано крепление шасси - усиленно, крепление моторамы усилено, отломан край крыла, проклеен и усилен карбоновым стержнем.
Самовывоз. Ленинский пр.
Цена видиться - 6000р
Модель можно купить с передатчиком ( не комплектный) FlySky FS-T6 AFHDS с 1 родным и 2 доп приемниками. Модель настроена с этим передатчиком, с ним и летала. За аппу + 2000
#1058416994 По мотивам Sebart Angel 30
Написано SMIK на 04 Oct 2014 - 01:37
Давно уже тут не писал. Но на протяжении всего времени продолжаю работу над самолетом. Хотя уже давно пересел на 2х метровый.
За прошедшее время стало понятно ошибки в конструктиве:
1. Площадка под шасси оказалась очень нежная, немного переделал. Хотя как оказалась Сёба любит делать такие, видел подобную конструкцию и на 50E
2. Вес у фюзеляжа оказался достаточно большой, пробую снизить. Изменил конструкцию полностью.
3. Суженная моторама и совмещенный фонарь-капот доставляют не мало хлопот. В новой конструкции пришел к стандартному решению, как на 50Е, стандартная квадратная моторама до первого шпангоута.
4. Очень не легко дался мне капот сего чуда. После выброшенной упаковки пенопласта заказал печать мастер-модели пластиком по собственной модели.
5. Над фонарем в размышлении.
6. Стабилизатор и киль толщиной 5 мм оказались весьма прочными, но неаккуратными с эстетической точки зрения.
#1058415204 Логотипы
Написано SMIK на 13 Aug 2014 - 16:20
По просьбе трудящихся.
  • VDN это нравится
#1058415116 Логотипы
Написано SMIK на 11 Aug 2014 - 15:53
Сделал 4 варианта лого. Могу добавить еще букофки по желанию.
Можно сделать наклейки из пленки, принты на футболки, толстовки, бейсболки и т.д. Все чем не брезгует рынок Питера используя векторные файлы.
Пишите что, сколько, какого цвета и каких размеров нужно.
  • koha это нравится
#1058414946 Фестиваль радиоуправляемых авиамоделей
Написано SMIK на 06 Aug 2014 - 13:24
Буду на фестивале с Ангелом 40куб
#1058408762 По мотивам Sebart Angel 30
Написано SMIK на 25 Feb 2014 - 23:54
Было много работы сегодня.
Повторил изготовление пенала под трубу. Про вчерашнюю говорить не буду, реально стыдно за такие косяки
Собрал киль и пол стаба, завтра "сниму" с шаблона и зашкурю. На стаб для усиления использовал карбоновый стержень 4мм.
#1058408735 По мотивам Sebart Angel 30
Написано SMIK на 25 Feb 2014 - 00:03
Сегодня продолжил зашивать фюз, вот что получилось:
Вес этого добра 271гр. На данный момент нет всех прорезей под стабилизатор, нет вырезов для вентиляции на днище, поэтому веса немного потеряет.
Все швы заделал мукой с циакрином, потом зашкурил, перед обклейкой пройдусь мелкой шкуркой.
Основную площадь склейки промазывал ПВА, некоторые точки для быстрого крепления циакрином.
