DevotedFerrari
Offline Активность: 15 May 2016 - 17:11
В теме: разделить аккумулятор
15 May 2016 - 01:28
По балансному разъёму видно что две банки.
Так что последовательно.
спасибо
В теме: Совместимость
02 Apr 2016 - 13:58
Ну регуль надо ампер на 80. И то ак больше трёх банок не стоит ставить. Короче надо разориться на авто регулятор.
Спасибо, может посоветуете какой подойдет?
25 Mar 2016 - 21:39
А какого размера мотор т . Цыфры там есть какие? На фото регуль самолётный. На нем реверс можно включить либо поменять провода местами. Либо программно. На машине будете только впеоед ездить. Или назад. :)
мотор для багги хотел поставить, конечно и назад что за вопрос
TP540-13.5T 3150kv Brushless R/C Car Motor w/sensor
Specifications:
Dimension: 60mm x 36mm(41mm w/Batt-terminal) , 74mm(with shaft)
Weight: 180g
Diameter of shaft: 3.17mm
Length of front shaft: 15mm
Kv3150rpm/v
No load current: 1.9A
Watts: 190W
Cells: 2-4S Lipoly
PRODUCT ID: TP540-13-5T
25 Mar 2016 - 20:07
Всё по части б/к моторов вроде бы. ЕSC20A на регуле для ТАКОГО мотора маловато. И если это для машинки - регуль с задним ходом должен быть.
Спасибо, а сколько А нужно? А бывают регуляторы без заднего хода? Мотор нормальный для багги?
