Всем привет, имеется remo hobby Smax, несколько лет работал хорошо, пальзовались раз в пару месяцев, по улице не ездили. только по квартире. недавно появилась проблема, при газе+повороте частично пропадает управление с пульта, сервопривод поворотов работает тоесть влево вправо поворачивает, но на газ не реагирует, и фары моргают медленно раз в секунду где-то, а когда нет связи с пультом она должна быстро моргать. если перезагрузить машинку, всё становится нормально, но через пару минут опять появляется. поменял акумы, не помогло. заметил что диоды при поворотах иногда гаснут заметно, иногда нет, может быть с сервой чтото связано или блок управления загибается?
ar4on
Регистрация: 10 Nov 2024Offline Активность: 11 Nov 2024 - 04:52
