PDV
Offline Активность: 02 Sep 2024 - 03:52
В теме: Попытка построить маленькую копию самолета Stearman PT17
19 Apr 2024 - 00:26
Продолжаю двигать проект, но параллельно пытаюсь разобраться с "новой" для меня технологией и работой с бумагой.
Прикрепленный файл  5a201565-533c-4157-86e2-b180785af9ae.jpg   59.22К   0 Количество загрузок: Прикрутил уши для крепления межкрыльевых стоек на шурупы.
Прикрепленный файл  c3321a69-bfe4-438f-b2a8-1b94cd7e063a (1).jpg   89.73К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  711469ca-588f-4530-b51d-d5299ef6fa7b.jpg   72.01К   0 Количество загрузок: Оклеил верхнее крыло сверху микалентной бумагой.
Прикрепленный файл  7437f052-c39b-49ae-9658-c85195f10cf7.jpg   108.09К   0 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  2ed6697a-1667-4ef9-9a6c-924172dff1bb.jpg   90.06К   0 Количество загрузок:
Крыло прибавило 6 грамм веса. Прикрепленный файл  d2254327-9b53-4fa1-9173-330786636a8d.jpg   83.56К   0 Количество загрузок: Значит при полной обтяжке без окраски будет весить 37 грамм.
В теме: Вопрос по пультам управления.
18 Apr 2024 - 23:53
Нужен мастер кабель. Оба пульта соединяются как мастер-ученик. Мастер-пульт управляет моделью и при нажатии переключателя управление передается на ученик-пульт. При отпускании переключателя управление возвращается на мастер-пульт. По конкретно Вашему пульту не подскажу, не сталкивался.
В теме: Миниатюрная копия самолёта Як 12.
09 Apr 2024 - 01:26
Есть в продаже буквенная декаль с высотой букв 6мм. - https://unomag.ru/u1...talt267hg7f-BAL
08 Apr 2024 - 19:40
На капоте нужно написать ДОСААФ, но получается очень мелкий текст. Как сделать пока не придумал.
На сколько мелкий? если толщина линии больше 1мм, то можно вырезать на режущем плоттере.
09 Mar 2024 - 15:09
Дальше чертил модель самолета, на этот раз стабилизатор и киль.
