Vovka8
Offline Активность: 16 Aug 2022 - 15:55
#1058450594 Multiplex Extra 300 полный комплект
Написано Vovka8 на 08 Aug 2018 - 16:41
Всем я думаю знакомая, Экстра от Мультиплекса
1300мм до 1500гр на 4S под винт 13/8 2х лоп или 12/8 3х лоп (оригинальный винт и кок в комплекте)
Есть Тапки (надо подклеить один и можно поставить) и Лыжи
Летала много, клилась (по фото видно что не с полки магазина). Летает отлично, соплей нет, ничего не надо подтягивать и клеить. Короче летай в удовольствие и не парься.
За хвосте стоит цифровая серва, на элеронах заменил штатные сервы на Hitec HS-82 с металл. редуктором.
Очень ее люблю. НО надо продать (появились другие цели и интересы).
За самолет хочу 5000р. сервы мотор регуль винты, тапки, лыжы, все в эту цену входит.
К ней есть три аккумулятора на 4 банки 2700 2700 2800, те что 2700 совсем старенькие, но гоняю на них до сих пор по 5 минут почти в полный газ и ничего, все отлично. тот что 2800 1 сезон всего летал. за 3 аккума хочу 2000 (в основном цена за 2800, так как те что 2700 оцениваю вообще по 100 рублей :D)
Спб, без пересылки.
#1058450555 ВЕСНА-ЛЕТО 2018 г.
Написано Vovka8 на 01 Aug 2018 - 19:02
Только помните, магазине не знают что это "балансировочный разъём".
Все правильно, они не знают :D
А разъем называется JST-XH если вдруг кому будет полезно.
#1058450048 ВЕСНА-ЛЕТО 2018 г.
Написано Vovka8 на 09 Jun 2018 - 18:39
#1058450047 ВЕСНА-ЛЕТО 2018 г.
Написано Vovka8 на 09 Jun 2018 - 16:46
Сегодня..
#1058449918 Продам всякое: мотор 3548/4 turnigy 1100kv, Зарядное на ЗЧ G.T.Power, Аккумул...
Написано Vovka8 на 29 May 2018 - 18:16
1. Мотор:
Батарея: 3 ~ 5 Cell /11.1~18.5V
RPM: 1100 кВ
Максимальный ток: 50A
Нет ток нагрузки: 3.1A
Максимальная мощность: 910W
Внутреннее сопротивление: 0,023 Ом
Вес: 159 г (включая разъемы)
Диаметр вала: 5мм
Размеры: 35x48m
контакты (бананы) и крестовина, всё есть.
1400р
2. Колеса большие 2шт 90мм - 150р
3. ретракты механические (без стоек) - 500р
4. ЗУ G.T. Power C6D умер балансир в итоге оказался выломан :D устройство работает в режиме всего когда дело не касается балансировочного разъема :D
отдам вместе с косой разъемов и кабелями питания на 12 и 220 в. - 500р
5. Есть кок и винт 3 лопастной от Multiplex Extra 300 - новые, не ставились. цена вопроса , пока не определился :D
6. Есть еще 4 аккума 11.1в на:
- 2200 х 2 Turnigy в порядке по 300р за аккум
- 2300 x 2 DualSky (плоские). - уставшие по 150р за аккум
Возможно поменяюсь на аккумы 3S 1300-1800 mAh, но точно скажу к концу недели по этому поводу.
  • Dvark это нравится
#1058449868 ВЕСНА-ЛЕТО 2018 г.
Написано Vovka8 на 25 May 2018 - 20:42
Сегодня облетал свою туканчика!
Огромное спасибо Гене и Денису за поддержку и советы. Было страшно, оказалось просто.
Очень послушный и самое главное НЕ срывной и хорошо планирующий самолет.
1600мм и 3600гр, думал будет туго. Тяги за глаза (летал в 40% газа), по замерам 4600гр
После 3-4минут полета в аккумах по 3.9в. летай и летай. ДОВОЛЕН! Спасибо большое за поддержку!
#1058447532 ОСЕНЬ-ЗИМА 2017-2018
Написано Vovka8 на 04 Feb 2018 - 11:41
Кто вчера был, снега много на полосе? Сегодня реально полетать?
Снега не много, укатанная колея имеется для взлета/посадки. Сегодня ветер вроде не очень приятный.
#1058446777 ОСЕНЬ-ЗИМА 2017-2018
Написано Vovka8 на 12 Jan 2018 - 21:48
Завтра к 12 буду рассчитывать быть тогда.
  • Gesha1 это нравится
#1058446172 ОСЕНЬ-ЗИМА 2017-2018
Написано Vovka8 на 16 Dec 2017 - 16:40
Очень шикарно полетали!!!
8 вылетов на биплане + 2 на экстре (облетал наконец!!!) итого 10. Вообще класс.
Очень насыщенный день был, множество волнующих, а порой даже пугающих моментов. Как американские горки :)
Всем огромное спасибо за компанию!!! :) Завтра в это же время (к 12 часам, может чуть пораньше) тоже подтянусь :)
P.s. экстра оказалась не такой страшной как думал, быстрая да, но очень послушная (расходы до 20ки зажал :D)
#1058446116 Строим Maule M7
Написано Vovka8 на 14 Dec 2017 - 07:34
Ну :)
Списан :)
После изменения угла атаки крыла категорически отказался взлетать, как будто не хватало расходов на РВ. Но До этого взлетал нормально.
Добился на полосе, восстанавливать отказался, не стоит игра свеч. Слишком много надо менять, проще ещё один построить.
Заключение:
Первый самолет должен быть максимально простой, максимально продуманный по геометрии и посчитан. Не на то упор я сделал. :) НО опыт незаменимый, очень много вынес для себя моментов.
Но скажу, пеноплекс может очень хорошо летать, материал отличный, главное грамотно построить
На лето готовлю другой проект :) но об этом летом :)
#1058445542 ОСЕНЬ-ЗИМА 2017-2018
Написано Vovka8 на 25 Nov 2017 - 21:22
Экстру-то выгулял?
Свозил, подышала воздухом через открытую дверь машины :) дальше дело не дошло :) для экстры пока неспокойно в небе.
Вот как только будет тихий ветер (без порывов сильных) сразу полетим, 100% :)
  • Dinik это нравится
#1058443920 ОСЕНЬ-ЗИМА 2017-2018
Написано Vovka8 на 29 Sep 2017 - 20:08
Завтра к 12:00 собираюсь на дорогу, желающие присоединяйтесь.
может быть на пару часиков подъеду поболтать на малыше летануть :)
#1058443897 ОСЕНЬ-ЗИМА 2017-2018
Написано Vovka8 на 29 Sep 2017 - 09:25
Спалил регулятор на маули своем :( выпадаю пока из тусовки на месяц. Надо заказать новый (этот попробую отремонтировать неспешно, ради интереса). Буду пока подбирать себе тренер на повседневку (посерьезней пайпера своего)
#1058443855 регулятор Turnigy TRUST 70A помогите разобраться в микросхеме
Написано Vovka8 на 27 Sep 2017 - 17:20
Вообщем по собственной глупости цепанул регулятор об болтик при установке (видимо  придавил к нему) в самолет.  Итог: что-то сгорело....
1. Сначала сходили с ума поверхности управления (дергались), мотор крутил нормально.
2. После манипуляций с проводами (к приемнику) глюки серв прошли, мотор часто пищал и не крутил.
3. В итоге сейчас при подключении сервы работают исправно, а мотор не откликается вообще (проверял на другом моторе, та же песня)
Визуально обнаружил дырку в шубе прожженную и явно горелый транзистор?
Выкидывать жалко, может можно как то восстановить или слишком сложно? Хотя бы прозвонить понять как, чтобы знать что еще там могло "полететь".  На фотках явно виден тот транзистор? о котором идет речь.
Прозвонить чем есть, да и купить элемент на замену думаю можно найти.
Вообщем прошу помощи и комментариев :)
#1058443605 ОСЕНЬ-ЗИМА 2017-2018
Написано Vovka8 на 18 Sep 2017 - 07:16
Облет не очень но результативно. Есть что обдумать, подправить. В моей теме про maule поподробнее если интересно. В двух словах летел, уронил в траву, живой, ремонта чуть-чуть.
Стойка от синтезатора, брал в зоне звука на савушкина за 1500 по-моему, брал по назначению, пригодилась и на поле :)
