Пандемия паранойи:
http://pentagonus.ru...015/19-1-0-2649
- serop72 это нравится
Написано Hoary
на 17 Mar 2016 - 21:09
Написано Hoary
на 14 Feb 2014 - 18:22
Мастер спорта СССР, Чемпион Союза по таймерным моделям, просто нормальный мужик... Похороны в субботу.
В последние советские годы был руководителем Ленинградского авиамодельного клуба ДОСААФ.
Формирование сборных команд города по различным направлениям, материально-техническое обеспечение, различные организационные хлопоты лежали на его плечах.
Вечная память!
Написано Hoary
на 02 Feb 2014 - 12:33
1/ По поводу антенны: разве она должна быть направленной? Нужно будет направлять её на квадрокоптер? Должна быть полусфера (для пульта направленная вверх, а для квадрокоптера вниз).
2/ ...осталось разобраться с мощностью. Усилитель нужно ставить на дрон и на пульт, или только на пульт?
1. Для надежной работы канала связи необходимо обеспечить достаточную плотность потока мощности сигнала в точкен приема. Можно разгонять мощность излучения во все стороны (мощный усилитель и ненаправленная антенна), а можно концентрировать мощность в нужном направлении (относительно слабый усилитель и направленная антенна). Все имеет свои достоинства и недостатки. Если Вы готовы решить задачу автосопровождения Вашего ЛА по угловым координатам - стройте направленную антенну на земле, гоните всю энергию в направлении на борт и не жарьте за зря остальное окружающее пространство. И себя, любимого, в нем. Для линии борт - земля это тоже справедливо: направленная антенна на приемной стороне перехватит больше энергии, чем простенький штырек, а кроме того пространственно отфильтрует возможные источники помех с других направлений.
2. В простейшем случае слабонаправленных антенн - и на земле и на борту. И при всем этом не забудьте обеспечить электромагнитную совместимость всего оборудования. И там и тут.
Написано Hoary
на 01 Feb 2014 - 13:20
...стоит почитать правовые аспекты при использовании частот...
Думаю, что все пользователи аппаратуры 2.4 ГГц понимают, о чем речь. И все равно пользуют. И, отнюдь, не только в помещениях.
Классики задолго до нас сказали:
1 "Умом Россию не понять..."
2 "Суровость россиских законов смягчается необязательностью их исполнения".
И вообще, топик-стартер из другого государства!
Написано Hoary
на 01 Feb 2014 - 13:11
Уважаемый saloid!
Радует, что в это непростое время в стольном Граде Киеве есть люди, занятые делом! Успехов Вам!
Теперь по сути. Насколько я понимаю, протоколы нижних уровней в современной модельной аппаратуре диапазона 2.4 Ггц близки к вай-фаевским.
Если это так, то вопрос сводится к достижению достаточного энергопотенциала в линии связи. В первом приближении, потребная энергетика растет по закону 6 дБ на удвоение дальности. Производители модельных аппаратур декларируют примерно 1 км при мощности передатчика менее 0.1 Вт. Нужное Вам утроение дальности должно обеспечиться передатчиком в 9 раз более мощным. Точнее, произведением коэффициента усиления антенны на излучаемую мощность. Имейте в виду, что все сказанное относится лишь к выделению сигнала из шумов приемника. При возможном наличии помех, близких по структуре, от других соседних источников все становится сложнее.
Спасибо за внимание.
Написано Hoary
на 28 May 2012 - 19:29
