atomic76
Offline Активность: 10 Apr 2021 - 18:25
Новые б/к двигатели Impact 3025/10 800kV 178гр. 2шт.
22 Jun 2017 - 10:39
При разборе завалов в квартире обнаружил сие новые двигатели.
Таким образом продам 2 шт абсолютно новых в запечатанных упаковках б/к двигателя Impact 3025/10 KV800, вес голого двигателя с разъемами 178гр.
Технические характеристики :
Обороты, об./В: 800
Максимальный ток, А: 57
Максимальная эффективность, %: 84
Мощность max: 800Вт
Тяга: 2,8-3кг
Диаметр вала, мм: 5
Рекомендуемые пропеллеры: 14х8,5 на 3S
Тип и количество элементов батареи: 2-4 LiPo
Расстояние между противоположенными крепежными отверстиями статора, мм: 25
Длина с валом, мм: 71
Диаметр, мм: 37,3
Вес, г.: 178
Отдельно есть крестовины крепления и новые цанги 5мм для них(видны на фото). Одна крестовина полностью родная, вторая подходит по двум отверстиям а оставшиеся два надо немного удлинить надфилем или сверлом(или легко самому выпилить такую крестовину).
Кому надо обратное крепление двигателя для самолетов(внутри моторамы, без крестовины крепления или используя крестовину крепления), легко переставляется вал. Также есть запасные 5мм валы к ним за отд.плату, кому надо.
Регуляторы на 60-80А и пропеллеры тоже есть, спрашивайте.
Цена двигателя всего 1500 руб, цена двигателя с крестовиной крепления и новой цангой на вал 5мм 1700 руб.
Возможен пересыл в любой регион за счет покупателя.
Тел. 89500362393, Дмитрий, СПб. Или в личку.
 Прикрепленный файл  IMG_20170621_120535.jpg   104.54К   203 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20170621_120640.jpg   85.9К   213 Количество загрузок:
Продам карбоновую крыльевую трубу 13мм
26 May 2017 - 15:48
Продам карбоновую трубу для соединения крыльев
Длина 46см, наружный диаметр 13мм, внутрений диаметр 11,5мм
Цена 1000 руб.
Прикрепленный файл  Карбон. труба.jpg   83.15К   158 Количество загрузок:
Продам 2 шт. новые б/к двигателей Impact Pilotage 3020/07 KV850
24 Apr 2017 - 22:30
В связи с закрытием своего задуманного проекта по двухмоторному самолету,  продам 2 шт абсолютно новых в запечатанных упаковках б/к двигателя Pilotage Impact 3020/07 KV850, вес голого двигателя с разъемами 144гр.
Технические характеристики двигателя :
Обороты, об./В: 850
Максимальный ток, А: 51
Максимальная эффективность, %: 82
Диаметр вала, мм: 5
Рекомендуемые пропеллеры: 13х6
Для моделей весом до, г.: 2500
Расстояние между крепежными отверстиями статора, мм: 25
Длина с валом, мм: 67
Диаметр, мм: 37
Вес, г.: 144
Для них есть отдельно крестовины крепления и новые цанги 5мм(видны на фото). Одна крестовина полностью родная, вторая подходит по двум отверстиям а оставшиеся два надо немного расширить(или легко самому выпилить такую крестовину).
Цена двигателя с крестовиной крепления 1500 руб, цена двигателя с крестовиной крепления и новой цангой 5мм 1700 руб.
Регуляторы и пропеллеры к ним тоже есть, спрашивайте.
Тел. 89500362393, Дмитрий, СПб или в личку. Возможен пересыл в любой регион за счет покупателя.
Прикрепленный файл  IMG_20170424_200442.jpg   83.92К   206 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20170424_200457.jpg   78.54К   183 Количество загрузок:
Продам блок питания новый 220B, 15В*8A
24 Apr 2017 - 15:43
Продам абсолютно новый в упаковке с инструкцией блок питания Pilotage E-Base 8A 15В. Это высококачественный источник питания в алюминиевом корпусе, позволяющий получить на выходе стабилизированное напряжение 15В при токоотдаче до 8,5А. Этого достаточно для обеспечения питанием от сети переменного тока 220В одновременно нескольких 60-ватных зарядных устройств типа ImaxB6 или Turnigy Accuсel, рассчитанных на напряжение 12-16В. Прибор оснащен встроенным кулером и ребрами для охлаждения по всему корпусу, гнездами плюс и минус под разъемы банан 4 мм для подключения потребителей. Имеет встроенную защиту от перегрузки, перегрева и КЗ. Также может отлично использоваться как зарядное устройство для автомобильного аккумулятора методом зарядки постоянного напряжения.
 Цена-2000 руб.
Прикрепленный файл  IMG_20170424_141108.jpg   97.36К   208 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20170424_141808.jpg   92.01К   168 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20170424_142035_2CS.jpg   93.09К   177 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20170424_142120.jpg   93.51К   185 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20170424_142136.jpg   91.73К   189 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20170424_142205.jpg   90.94К   184 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20170424_142336.jpg   88.55К   186 Количество загрузок:Прикрепленный файл  IMG_20170424_144326.jpg   95.87К   202 Количество загрузок:
Продам новые сервы TG9E 9гр
20 Apr 2017 - 11:20
Продам 5 шт новых в упаковках сервомашинок Turnigy TG9E
САМАЯ ДЕШЕВАЯ (но при этом действительно надежная) В МИРЕ СЕРВА
TG9e может похвастаться такими характеристиками, как высокая скорость поворота (0,1 сек), развиваемый крутящий момент - от 1,5 кг/см, сверхузкая мертвая зона. И при этом ее цена в 10 раз меньше некоторых аналогов!
Технические характеристики:
Вес: 9 г
Размеры: 23 x 12.2 x 29 мм
Крутящий момент: 1.5 кг/см (при 4.8 В)
Рабочая скорость: 0.10сек/60° (при 4.8 В), 0.09сек/60° (при 6.0 В)
Рабочее напряжение: 4,8 - 6.0 В
Температурный диапазон: 0-55°C
Мертвая зона шириной: 7 мкс
Длина провода: 260 мм
Цена- 170 руб/шт.
Прикрепленный файл  IMG_20170420_105654.jpg   93.99К   196 Количество загрузок:
Тел. 89500362393 или в личку. Дмитрий, СПб. Возможен пересыл в любой регион за счет покупателя.
