Semen95
Offline Активность: 05 Sep 2023 - 16:01
проблемы с регулятором (ESC) или руками?
04 Sep 2023 - 17:31
Здравствуйте.
Решил собрать карповый кораблик. Уткнулся в следующую проблему связки регулятор мотор.
Имеется регулятор с алика 150A-SL + мотор D4250-800KV
регулятор настраивается с помощью вот такой карты ссылка .
При подключении приемник+регулятор+мотор с различными вариантами настроек регулятора, не могу добиться четкой зависимости положения стика и оборотов двигателя по направлению вперед.
Другими словами при различном положении стика в направлении вперед обороты скачут, или если плавно перевести стик примерно на одну треть вперед,  обороты растут ступенчато и с запозданием...
С задним ходом все норм в каком положении стик, такие и обороти (от min до мах). Проверяю на суше, на воде не проверял. Где то читал что регули для авто отличаются от регулей для квадриков. Но тогда почему с задним ходом все ок.
Что пробовал и не помогло:
- поменял регулятор на такой же
- менял приемник и аппу
- менял настройки регулятора, поведение меняется но не значительно. да и не до конца разобрался с параметрами на карте настройки.
