ilia2s
Offline Активность: 28 Feb 2016 - 21:22
В теме: флайбар без лопостей
30 Mar 2014 - 09:07
Если честно - тоже ничего не понял
В теме: Продам Align T-Rex 450 SE V2
16 Mar 2014 - 05:34
Это не игрушки, а серьезный сплав высокотехнологичной механики и электроники. Судя по всему продажа без пульта, но для первого вертолета модель не плохая, если все в порядке с тех. состоянием. Рекомендую начинать с чтения форумов и тренировок в симуляторе.
В теме: Нужна помощь новичку в вопросах радиоуправления
09 Mar 2014 - 01:57
1. Если аппаратура мегагерцовая, то ничего привязывать не нужно, естественно что частоты кварцев на приемнике и передатчике должны быть одинаковыми, тип кварцев зависит от типа приемника (двойное/однинарное преобразование). На гигагерцовой аппаратуре привязка делается путем последовательного нажатия  кнопок на приемнике/передатчике в соответствии с инструкцией.
2. обычно кварцы применяют съемные с толстыми ножками, ставятся в специальные розетки.
3. в первом приближении сервы втыкаются напрямую, но бывают некоторые особенности. Мощные и 3х фазные двигатели поделючаются через так называемые "регуляторы хода" (ESC).
4. да, нужен еще 1 канал
5. Приведите конкретную модель пульта. Может быть что угодно, начиная от управления настройками пульта с этих кнопок, заканчиваю неактивными кнопками...
6. приемник может работать с разными моделями пультов, бывает и наоборот.
7. см. п 3.; приемник питается от 5V, мощности на его выходах не хватит для питания мощных потребителей
8. обычно приемник берет питание от понижающей схемы в регуляторе хода, а батарея и мотор подключаются к регулятору. (схема http://i33.fastpic.r...95413eabe.jpeg)
9.  длина антенны выбирается производителем в соответствии с длиной волны, а дальность зависит в основном от других факторов системы (мощность, конструкция антенн, ...). Естественно если вы измените параметры антенны (укоротите) это может повлиять на дальность и стабильность работы.
10. При потере сигнала обычно настраивают failsave - полное отключение всех функций борта, чтобы он не уплыл/не врезялся итп, возврат придется делать с помощью лодки или удочки
В теме: новый аккум
03 Mar 2014 - 15:40
похоже на 1 банку li-po, а емкость - по размеру и по весу подберить в модельном магазине
В теме: RC приколы
01 Mar 2014 - 21:22
ага, жалко что белки так мало....
