Помогите ускорить машинку
Отправлено 25 May 2014 - 23:58
#5
Отправлено 26 May 2014 - 12:31
Рассматривайте сразу LiPo аккумуляторы. NiMh не для скорости.
Так же на замену ESC (регулятор оборотов) и мотор.
Подбор оборотов (KV) безколлекторного мотора из ходя из размера модели и питания. И так же из посадочного места двигла на машине.
Замена регулятора для б/к мотора так же из размера и желаемой мощности.
Судя по фото (могу ошибаться) у Вас 1/10 и это выдет примерно ESC -80A и KV мотора в районе 3000-3800 оборотов на вольт при использовании 2S (7,4В) LiPo питании .
Сообщение отредактировал fffz: 26 May 2014 - 12:33
#6
Отправлено 26 May 2014 - 12:55
Сообщение отредактировал Zim100quattro: 26 May 2014 - 12:56
#7
Отправлено 26 May 2014 - 13:11
#8
Отправлено 26 May 2014 - 13:56
ESC 35-45A
KV 3500-5000
2S 1000-1500mAh
http://www.hobbyking...5A_CAR_ESC.html
http://www.hobbyking..._Brushless.html
http://www.hobbyking...tor_13_5T_.html
http://www.hobbyking...ored_Motor.html
http://www.hobbyking...Motor_11T_.html
http://www.hobbyking...idProduct=20388
http://www.hobbyking...idProduct=26564
http://www.hobbyking...idProduct=24835
таблица выбора
http://www.hobbyking...nfiguration.asp
Сообщение отредактировал fffz: 26 May 2014 - 14:03
#9
Отправлено 26 May 2014 - 19:32
дружище! преведствую.
ты попал
попал в сказку под названием, хобби.
ты не первый ты не последний я наблюдал это не раз
сначала меняешь батарею на ли-по, а лучше 2 сразу. одну какаешь другую заряжаешь.
к батарее сразу зарядку. лучше по дороже, чтобы потом не покупать еще одну.
...двигатель греется, говоришь. не беда. с новой батарейкой он просто сгорит.
выход найдется сам собою. купить мотор. брать, так безколекторник, а к нему и регулятор.
вот и прикинь. потянешь, или так покатаешься.
я по доброму. вливайся не пожалеешь.
удачи.
p.s. в корпусе сделай прорези, чтобы двигатель хоть немного охлаждался. у меня на машинке был предусмотрен воздухо-заборник, но не был прорезан, резал сам.
- Zim100quattro это нравится
#10
Отправлено 26 May 2014 - 21:58
Остановил свой выбор на этом, без ссылок не разобрался бы, спасибо фффз
TR35A-V2 - Turnigy Brushless ESC 35A CAR ESC
9031000006 - HobbyKing® ™ Donkey ST380L-4200kv Brushless
T1500.2S.25C - Turnigy 1500mAh 2S 25C LiPo аккумулятор
Аккума достаточно будет?
На новом моторе диаметр вала чуть больше на 1 - 1.5 мм, стоковую шестерню на помойку?
Зарядку для новой батареи не поможете подобрать? Чет я не смог разобраться, такое разнообразие выбора...
Что мне еще может понадобиться?
2 Кельвин: улыбнул я попал когда купил Ауди s4, 300 л.с., ее щас довожу до ума, бюджет поднятия мощности и других улучшалок перевалил за 250 т.руб, так что с этой думаю справлюсь
Сообщение отредактировал Zim100quattro: 26 May 2014 - 22:06
#11
Отправлено 31 May 2014 - 21:44
купи новую машинку... со всем этим добром на борту... по своему опытку поставил себе вместо 2s .... 4s Lipo акк разворотило всю машинку , свернуло валы а один даж застрял и сломался кулак .... так что если машинка не расчитана на большую скорость знасит она на расчитана .... а так можно впихнкть v8 с 2 турбо наддувами лошадак на 800 ... ток эт мечты =) ... если такой интерес к можелькам , подкопи деньжат и купи что то стоющее... сам всё обгрейдил своего монстрика , а теперь решил купить сто то из траксас рублаков за 30......
