Soling
Offline Активность: 06 Mar 2026 - 09:35
#1058466293 Авиамодельный клуб
Написано Soling на 23 Feb 2026 - 01:56
А вот этот " мальчик", сын моего друга Саши Крутова, тоже начинал с самолетиков. Простеньких таких.
https://www.techinsi...elyy-ekranolet/
#1058466275 Авиамодельный клуб
Написано Soling на 17 Feb 2026 - 19:25
Прошу прощения. Погорячился.
Согласен с тем что проблемы есть. И виноваты в них не только коптеры. ИМХО, прививается потребительский
стиль жизни. Неоднократно сталкивался с тем что детвора спрашивает не " как сделать " а " где купить ".
Уже писал где то об этом.
 Однако, не вижу ничего плохого в том что есть возможность заинтересовать хоть кого то из них.
Пусть даже такой простой машинкой как коптер.
 По опыту - первую модель, схематичку, я собрал под руководством папы. В школу я тогда еще не ходил и
понятно, физики еще не изучал.
 ИМХО, даже если один из ста парнишек подсядет на это занятие, ( моделизм ), это уже хорошо.
 Не так уж много больных этой болезнью. И старые уходят. Надо же как то искать замену.
 Ждать когда они изучат теорию, на мой взгляд не конструктивно.
  А гаджеты, это современная реальность. Да, бич во многих отношениях. Но их уже не убрать.
#1058466263 Новая трактовка старой песни.
Написано Soling на 15 Feb 2026 - 22:22
Неожиданно...
https://vk.com/video2695771_456239508
#1058466255 Материалы по Ш-2
Написано Soling на 14 Feb 2026 - 02:34
Уложить сюда файлы не получилось.
 Но, вот ссылка где можно скачать материалы. 3D модели делались давно, по этому они в формате
Rhino V3. Что не есть критично.
https://www.a123syst...p?showtopic=148
#1058466254 Материалы по Ш-2
Написано Soling на 14 Feb 2026 - 02:12
 Подборка материалов для копии Ш-2.
  Краткая справка:
Ш-2 (АШ-2) — первый советский серийный самолет амфибия конструкции Вадима Борисовича Шаврова, летающая лодка однодвигательный полутороплан с тянущем винтом и поршневым двигателем, расположенным на верхнем крыле.
Эксплуатировался до середины 1960-х годов. Первый в мире крупносерийный самолёт с убираемым шасси.
 Прототип самолета был собран самим Шавровым и его другом в Ленинградской квартире.
Первый самолёт был выпущен 1 апреля 1932 года.
 Пожалуй это один из рекордсменов по времени производства.
Имел много модификаций под разные сферы применения.
 Санитарная модификация использовала пространство за креслом пилота для размещения носилок с больным.
 Использовался для разведки, геологами, связи с отдаленными труднодоступными поселками.
Рекомендую прочитать руководство по сборке. Думаю, в свете современных технологий это будет интересное чтиво.
#1058466247 Обсуждение идей по оборудованию RC моделей.
Написано Soling на 10 Feb 2026 - 05:14
По ARDUINO примерный набор для акустики.
Базовая плата = процессор.
В нее загружается программа управления внешними модулями. Количество выводов вполне достаточно для управления звуком, светом, и прочими вкусняшками.
 Аудио модуль;
Краткое описание;
Модуль проигрывания CX1000BM поддерживает декодирование форматов MP3/WAV с частотой дискретизации 48 кГц. Для хранения файлов поддерживаются карты памяти MicroSD,
объемом до 32ГБ (FAT32). Также на плате имеется усилитель класса D мощностью 5W, позволяющий подключить динамик, мощностью 3-5W. Управление проигрыванием осуществляется через интерфейс UART.
 Что умеет, своими словами.
 В память модуля записываются нужные файлы нужных эвуков. Их можно найти на специальных сайтах или просто записать с микрофона. Каждый файл получает свой адрес.
 В процессе работы нужное звучание вызывается и воспроизводится. На плате есть так же свой усилитель.
 Как пример; стартует двигатель - включается звук запуска двигателя. Двигатель запущен. Меняется звук выхлопа. Соответственно меняется воспроизводимый файл.
 Процессор отслеживает изменение оборотов двигателя и в соответствии с ними меняет звучание. Объема памяти вполне достаточно для множества стилей звучания.
 Так же можно имитировать выстрелы. Управлять светом, отмашками, звуком отдачи - выбора якорной цепи, менять режимы работы дымо генератора.
 Ну, как то так.
#1058466244 Обсуждение идей по оборудованию RC моделей.
Написано Soling на 09 Feb 2026 - 16:48
Для затравки предлагаю вариант акустики.
В частности, имитацию работы двигателей.
 Современные средства электроники практически позволяют использовать массу вариантов.
Например, если очень критичен объем модуля, можно использовать PIC контроллеры.
Это однокристальные процессоры. Различаются количеством выводов, объемом пасяти и понятно размерами.
Однако их программирование требует дополнительного оборудования. Как минимум - программатора.
Что, понятно увеличивает стоимость. И, кроме того нужно владеть хотя бы одним языком программирования.
Хотя, на сегодня, с внедрением ИИ это сильно облегчается. ( Есть ИИ чаты специализирующиеся на программировании.
Бесплатные.)
 Если же объем не критичен ,ИМХО, ARDUINO однозначно предпочтительнее.
 Огромное количество совместимых модулей и датчиков.
Для программирования и прошивки программ есть прекрасный пакет ARDUINO IDE. В инете лежит масса учебников по работе с ним. А так же примеры готовых программ для самых разных схем и описаний по использованию конкретных модулей.
 В принципе, изучить работу с этим семейством можно самостоятельно. А это открывает массу возможностей.
#1058466243 Обсуждение идей по оборудованию RC моделей.
Написано Soling на 09 Feb 2026 - 16:28
Предлагаю в этой теме предлагать и обсуждать варианты не стандартного оборудования.
Если по передатчикам и приемникам инфы достаточно, то по специфическим  узлам типа
дымо генераторов, акустике (имитация работы двигателей, выстрелы орудий ну и т , п,),
светового оформления и прочего, что хотелось бы иметь  на модели.
 Формат предлагаю свободный. Кладем идею - обсуждаем. Хорошо если с иллюстрациями, (хотя бы от руки). Возможен перенос каких то обсуждений, если получилось объемно, в другие темы.
#1058466230 Посоветуйте аппаратуру для судомодели
Написано Soling на 07 Feb 2026 - 15:10
Дым машину и звук работы двигателя, логично синхронизировать с оборотами. Это упрощает задачу.
 Тогда, на мой взгляд, стоит добавить включение ходовых огней отмашки (левый и правый борт), гудок и сирену.
В зависимости от типа буксира можно добавить еще работу с буксирным тросом. Эффектно смотрится.  :)
#1058466226 Плоскости планера по кессонной технологии.
Написано Soling на 06 Feb 2026 - 14:29
Не самая популярная технология. Но, результат впечатляющий.
Минимальный вес при высокой жесткости как на изгиб, так и на скручивание.
. Даже без обшивки.
На фото пробный вариант. Бальза и липа.
Догадываюсь что не популярность связана с трудностями при проектировании.
На самом деле все не безнадежно.
 Если заинтересовало, продолжу тему с примерами проектирования
#1058466178 VaranST проект
Написано Soling на 18 Jan 2026 - 13:06
Может кому пригодится.
Бегает не плохо. Маневренная.
Начинку намеренно не даю. У каждого она своя..
3D модель в формате Rhinoceros V5
https://mega.nz/file...RQk5HiuxF1oVmKY
#1058466172 Материалы по И-!6
Написано Soling на 16 Jan 2026 - 07:57
Подборка описаний, руководств, заводских чертежей И-16.
Чертежи - ксироксы заводских разных кб-4 и разных производителей.
https://mega.nz/file...OgJvYByHM0vBxlc
Материалы подбирались для создания точной копии в масштабе 1::1
