Rcrcrc
Offline Активность: 25 Jul 2024 - 10:34
Как подключить камеру к полётному контроллеру
24 Jun 2024 - 01:11
 Всем доброго времени суток. Недавно приобрёл 4 in 1 камеру eachine tx06 и полётный контроллер happymodel turtlebee f3 для tinywoop. У полётного контроллера есть поддержка odd. И у меня возникло 2 вопроса:
 1. У камеры есть 2 «ленты» проводов. Первая состоит из 2х проводов и предназначена для питания камеры от внешнего аккумулятора. 2 состоит из 4 проводов: Video in, Video out, GND и Smart audio. Между V in и V out стоит перемычка. Зачем она нужна и нужно ли сохранять её при подключению к полётному контроллеру?
2. На полётном контроллере есть полоса с пяточками для подключения камеры: osd v in, osd v out, GND и +5v. Проблема в том что у камеры есть 2 земли: из первой и второй ленты, и я не понимаю какую именно нужно подключать к полётному контроллеру (возможно нужно подключить обе).
 Смарт аудио я использовать не собираюсь.
 Заранее всем спасибо.
Помогите пожалуйста найти и исправить поломку в автомобилях
30 Jan 2024 - 21:27
     Здравствуйте все. У меня в наличии 2 модели. Обе служат мне верой и правдой много лет и у обеих есть неполадки.
     Первая модель - ford focus 1/8. Аккумулятор ni-mh. Электродвигатель.
    Она у меня приблизительно 9 лет. Довольно долго стояла без дела, т.к. умер аккумулятор. Далее начал увлекаться моделями и появился большой интерес к починке. Купил новый аккумулятор и не мог нарадоваться. Гоняла как бешеная. Вскоре вместе с аккумулятором сломалась оригинальная зарядка. Купил новую на 1/2 ампера (можно менять). Следующие 2 аккумулятора вышли из строя в течение полугода. Понятно, что что-то не так. Возможно зарядка слишком мощная, возможно храню неправильно (лежит на даче, приезжаю только по выходным. Зимой там примерно 5 градусов. Возможно дело в этом. Ещё разряжаю аккумулятор в ноль. Иногда заряжаю и оставляю на неделю.). Также я несколько её усовершенствовал: добавил передние фары (подключил к + и - свободного канала; горят всегда) и задние фары, которые горят красным при заднем ходе (подключил к + и - мотора). Все эти модификации делал дома и проверял только с разряженным аккумулятором дома. А когда пришло время тест-драйва обнаружил, что мощность машинки сильно упала: еле трогалась с места, а задним ходом вообще ездить не могла. Первым делом я отрезал и отключил все фары (прямо на месте). Это не дало никаких результатов. Позже соединение мотора с регулятором спаял намертво (было на штекерах). Результата никакого. В итоге решил не тратить деньги на новый аккумулятор, чтобы сразу его убить, а спросить у знающих людей. Ещё стоит отметить, что пару раз она тонула по крышу в лужах. Я её вообще не щадил. Выжимал всё. И хотелось бы узнать: можно ли заменить ni-mh на li-ion аккумулятор. Т.к. занимаюсь ещё и авиамоделями, они мне ближе.
     Вторая машинка - зелёная багги. Примерно 7 лет гоняет без тормозов. Так же электродвигатель, но аккумулятор li-ion. Масштаб - 1/16. Условия эксплуатации те же.
     Проблема совсем пустяковая: с самого начала на этой машинке сервопривод не мог поворачивать колёса на месте и даже на весу с трудом. Только при езде. Возможно ли это как-то исправить, или нужно просто купить новую?
     Заранее всем спасибо. Надеюсь проблемы понятны.
Мини планер RC.
28 Sep 2023 - 09:39
Здравствуйте все. Недавно видел видео с очень маленьким rc планером. Хотелось бы повторить. Но в видео было сказано про какие-то «магнитные сервоприводы» или что-то типо того. Не подскажите как их сделать, или приобрести? Заранее всем спасибо.
Помогите пожалуйста разобраться
29 Aug 2023 - 22:46
Здравствуйте. Я снова с вопросами. Пытаюсь разобраться в авиамоделизме, и у меня появились вопросы по телеметрии и полётному контроллеру.
Вопрос 1: Что такое телеметрия?
Как я понял, телеметрия - это данные, передаваемые с дрона на приёмник: скорость, высота, заряд батареи и т.д. Но часто я встречал фразу «Проблемы с телеметрией» по отношению к lrs. Есть 2 варианта: либо я не правильно понял значение слова «телеметрия», либо с самолёта на аппаратуру приходят какие-то данные, и, если так, то какие?
Вопрос 2: Что такое: tx, vx, s1, 2, 3……. , vtx, vsw, на полётном контроллере?
Я ничего про это не знаю :(.
Вопрос 3: Посоветовали бы вы мне прошивку INAV?
Вроде-бы это очень не плохая прошивка (не по моему опыту :)).
Вопрос 4: Какой бы полётный контроллер (пк) вы бы мне посоветовали?
Желательно пк, поддерживающий INAV.
Вопрос 5: Зачем нужен GPS?
Если GPS нужен для отслеживания дрона на карте (скорее всего так), то как и где это отслеживать в прямом режиме?
Пока всё, но скоро будут ещё вопросы :). Прошу прощения, если вопросы кому-то покажутся примитивными. Мне 14, и толком летать я не умею без гироскопа.
Подскажите как подключить элевоны к приёмнику.
21 Aug 2023 - 16:18
Здравствуйте. Недавно сделал корпус летающего крыла и столкнулся с проблемой. У летающего крыла функцию элеронов и руля высоты выполняют только 2 поверхности, и у меня возник вопрос: как подключить 2 сервомашинки к 2 каналам одновременно? Надеюсь, что вопрос понятен.
