AM73
Offline Активность: 28 Sep 2009 - 20:50
Как правильно настроить Супер Тигр G-90
30 May 2009 - 21:32
:) Недавно купил Супер Тигр G-90 15куб. и обкатал его на богатой смеси аж два бака и после обкатки не удаётся его правильно настроить. Первое- нармально начинает работать почти полностю отвинченной иглой( боюсь в полете отвалится) но как модель взлетает и проходит 2-3 минуты полета.... настройка теряется и становится "богатой"(шлейв белого дыма) а через некоторое время двигатель останавливается в воздухе. :) :hurt: :D
Так вот можете ли подсказать в чём причина, и как правильно его настроить?
Extra 330s 170см.
26 Apr 2009 - 21:08
Недавно купил АРФ Extra 330s с размахом крыла 170см вес 3600гр. и производитель советует поставить на него 10 куб. ДВС. Так вот посаветуйте потянет ли ASP 61 и какой лучще сделать центровку для него. Это моя первая пилотажка.
как чертежи напечатать на обычний принтер A4
17 Jan 2009 - 20:47
Привет Всем !!!! Подскажите как чертежи моделей в формате dfx и dwg напечатать на обычний принтер A4 в дальнейшем склеив их получить чертеж модели размером 1:1 ??? И если это возможно... то как настроить принтер?
карбюратор на РАДУГУ 10
15 Jan 2009 - 20:30
На своем тренере(размах кр. 1650мм вес 3600 кг.) поставил Радуга :rolleyes: и летет он прекрасно. Разгон для взлета не более 10метров и на вертикальах как зверь но это все я выполняю на максимальном газе, потому что как я пробую убрать газ до полвины он сразу глохнет.....и малый газ никак не могу отрегулировать !!! Так что решил заказать и поставить на него карбюратор от другого двигателья вроде ASP, TT, ST и тд.. Вот мне очень нужен совет тех кто реально поменял карбюратор на Радуге 10 ( конкретно от какого двигателя подайдёт ????) :rolleyes:
