den99
Offline Активность: 24 Jun 2009 - 22:58
В теме: AT-10 ES
18 Apr 2009 - 11:47
Думаю,если поменять,то агрегат отличный будет.
А можно фотку фар "из под кузова"?
конструкция конечно не совершенная, но делал, как говорится: "из того, что было"
В теме: AT-10 ES
16 Apr 2009 - 19:39
Сначала раскручиваем двигатель (без сцепления) а затем его включаем. Результат молниеносная раскрутка колёс до максимальных оборотов (трансмиссия выдерживает)
Дальше пробукс, машина становится на дыбы и уходит с сильным ускорением!
там и без сцепления раскрутка до макс. оборотов за секунду происходит
В теме: AT-10 ES
16 Apr 2009 - 11:51
Господа, скажите, а никому в голову не приходила мысль сделать для АТ-10 управляемое сцепление, чтобы быстрее разгоняться и становиться на дыбы даже на родном моторе!
интересно, каким образом сцепление увеличит ускорение
В теме: AT-10 ES
15 Apr 2009 - 18:59
:) Какая передатка теперь?
мощность конечно чуть упала, но я пока не менял шестерню...
В теме: AT-10 ES
15 Apr 2009 - 13:15
к вопросу о колёсах...
я конечно попарился (диски на 12мм шестигранник), но оно, по моему, того стоило...
диаметр покрышек 130 (великоваты наверное), но в будущем не проблема на те же диски поставить любые покрышки подошедшие по посадочному диаметру (клеить не придётся)
