pandaspb
Offline Активность: 08 Oct 2023 - 20:12
#1058461317 ТБ-1 «Страна Советов», очень лёгкий, размах 1,91м, 1:15.
Написано pandaspb на 25 Jan 2023 - 18:47
Всех с наступившим Рождеством.
Продолжаем.
Пришла пора одеть самолёт в подобающую ему ливрею, то бишь, придать ему вид, схожий с прототипом:
Режем буковки из чёрной самоклейки и клеим их на крылышко:
И на фюз:
И снова в небо!
К сожалению, насыпало  ещё снега, и ни одной нормальной посадки уже не получилось - колёса раз за разом зарывались в снег.
Снизу:
И чуть крупнее:
Продолжение следует.
Поздравляю с облетом!
Очень круто!
#1058461101 ЯК-15, перед сборкой обработать напильником
Написано pandaspb на 21 Dec 2022 - 20:24
Наводим марофет:).
  • А-50 это нравится
#1058461100 ЯК-15, перед сборкой обработать напильником
Написано pandaspb на 20 Dec 2022 - 19:21
Сегодня решился его покрасить.
Ну и как-то так :on_the_quiet2:
Предварительная сборка
#1058460480 ЯК-15, перед сборкой обработать напильником
Написано pandaspb на 14 Aug 2022 - 01:01
Ну что товарищи, он полетел. :crazy_pilot:
Теперь можно наводить марафет :)
https://youtu.be/rEMdhyoNjLc
#1058460437 ЯК-15, перед сборкой обработать напильником
Написано pandaspb на 07 Aug 2022 - 18:48
Ну что сегодня свершилось "Буратино" полетел, можно считать что облет произошел. Тяги у модели просто отбавляй, а как он планирует без двигателя, такое ощущение что в воздухе не 10 кило дерева. Немного задняя центровка и при посадке вышла из строя серва управления убирания заднего ретракта, будем ставить мощнее.
https://disk.yandex..../g1PEJQrxUcU_fw
#1058460381 ЯК-15, перед сборкой обработать напильником
Написано pandaspb на 27 Jul 2022 - 20:16
Сегодня на свой страх и риск решил раскрутить импеллер со старой крыльчаткой.
Так как запускал в доме, дождь, то дал всего 80% газа.
В итоге никаких посторонних шумов нет, вибраций на ущупь никаких не чувствую, кроме того что он ползет по стапелю и его трудно держать :).
А какие должны быть вибрации или шумы при разбалансированной крыльчатке?
Когда погода улучшиться попробую его на улице на полной мощности.
И если все будет хорошо, в чем я не сомневаюсь, в эти выходные его все таки поднять в небо.
#1058460283 ЯК-15, перед сборкой обработать напильником
Написано pandaspb на 09 Jul 2022 - 16:47
Полная версия так сказать default_smile.png, от Андрея Николаевича.
https://zen.yandex.r...b0168f16950?t=4
#1058460282 ЯК-15, перед сборкой обработать напильником
Написано pandaspb на 09 Jul 2022 - 16:32
Ну что, сегодня была вторая попытка взлета. Была сделана работа над ошибками, правильно установлен импеллер , перенесен как можно ближе вперёд, что дало облегчение ещё на 800 грамм. В результате на 12 банках самолёт побежал по полосе на 10% газа , как в прошлый раз на 100%. При разгоне по по полосе уже на 30% газа и разбеге в 20 метров начинает отрываться от полосы, что уже говорило что он точно полетит. Результат. Поставил 14 банок ииииии, как говорится ничто не предвещало беды default_sad.png, при 20% газа на взлете разорвала входную трубу, не выдержала давления.
Во всяком случае все встало на свои места. Самолёт полетит точно, сделаю из других материалов другую трубу(скорее всего бальза и стекло) и в следующий облет, полет произойдет  default_smile.png.
Сегодня вечером разберу и сделаю ревизию крыльчатке. Надеюсь не пострадала. Во всяком случае на вид и повторный запуск без трубы вибраций и посторонних шумов не было.
https://disk.yandex..../ohEJ_CjbczqYaA
https://disk.yandex..../igS3A08l_a9buA
https://disk.yandex..../fAMrVHYeB5-jqg
https://disk.yandex..../FR-0DFfvkgY0wA
https://disk.yandex..../6e0IMZn_E8IW8g
#1058460250 ЯК-15, перед сборкой обработать напильником
Написано pandaspb на 29 Jun 2022 - 21:21
Ну вот и начались испытания :).
Ну что в эти выходные сделали первые шаги на аэродроме.
Полет не получился, но были найдены недочеты, которые надо исправить до поднятия в небо.
Было выяснено что центровка слишком передняя и я ее пересчитал уже не в программе , а по дедовскому методу.
Самое главное что наверное и не дало ему взлететь так это то, что я перевернул импеллер двигателем назад, а вот про крыльчатку забыл :).
И потерял на этом думаю очень прилично.
К сожалению перевернуть крыльчатку не получиться, поэтому пришлось передвигать импеллер как можно ближе к носу, переделал воздуховод и облегчил модель еще на 800 грамм.
https://zen.yandex.r...332af406a4ecba4
Надеюсь в следующие выходные его поднять в небо.
#1058459912 ЯК-15, перед сборкой обработать напильником
Написано pandaspb на 17 Apr 2022 - 17:43
Ну вот и все готово к полету. Так сказать первые шаги перед вылетом, настройка схождения колес и регулировка электроники.
https://youtu.be/Be3kybyoN6s
#1058459868 ЯК-15, перед сборкой обработать напильником
Написано pandaspb на 10 Apr 2022 - 18:33
Ну что дело движется к завершению, осталось сделать отверстие в воздуховоде и можно  идти на испытания.
Красить будем после облета или квасить, как пойдет :).
https://youtu.be/ggNw_i42B8A
https://youtu.be/TsBBiQ7Tz7g
#1058459485 ЯК-15, перед сборкой обработать напильником
Написано pandaspb на 07 Feb 2022 - 22:41
Небольшой отчет.
https://youtu.be/1AB3sLSX7aM
#1058459314 ЯК-15, перед сборкой обработать напильником
Написано pandaspb на 17 Jan 2022 - 20:07
Ну вот крайняя примерка, все подходит хорошо. Единственное слишком слабая пружина на заднем ретракте сильно проседает. Надо либо пружину усиливать или убирать.
#1058459172 ЯК-15, перед сборкой обработать напильником
Написано pandaspb на 30 Dec 2021 - 20:29
Ну и на модели проба
https://disk.yandex..../UaIfuB8u7MDNZQ
#1058459166 ЯК-15, перед сборкой обработать напильником
Написано pandaspb на 29 Dec 2021 - 18:37
Первая примерка :).
Щиток шасси будет в последствии сделан из двух частей, как в прототипе
https://disk.yandex..../Q1zrTa3Wl9Z3dQ
