Прошу откликнуться владельцев СУ-35
Тушка пустая, нужна консультация по подбору комплектующих.
Су-35 является одноместный, двухмоторный супер маневренный многофункциональный истребитель. В 1980-х, Сухой искал, чтобы модернизировать свою высокопроизводительную Су-27.Полученный СУ-35 воплощает аэродинамические усовершенствования, чтобы дать ему больше маневренности, значительно усовершенствованные авионику, большую дальность и более мощный двигатель. Первый прототип, преобразован из производства СУ-27, совершил свой первый полет в июне 1988 года.
Это очень шкала близнец 70mm EDF модель воплощает в себе все из производительности и внешностью реального СУ-35 самолетов. С его блестящей схеме военный краски, подробно пилотных и масштабные отличительные знаки, этот знаменитый истребитель действительно выглядит со стороны!
В особенности, такие как электронные втягивается servoless, функциональных дверей нос-шестерни, цельноповоротное оперения, работающих рулей и 360 ° вектором тяги, эта модель имеет все, что вы могли попросить и больше! Он даже имеет съемные на болтах крылья & вертикальные удары делает перевозки / хранения на одном дыхании.
При рекомендуемой установки мощности, СУ-35 имеет больше, чем 1:1 мощности к весу отношения, позволяющей наиболее радикальным из маневров!
Этот двойной 70mm СУ-35 прибыл в АРФ форме, так что вам нужно будет добавить свои собственные бесщеточные двигатели, ESC с, сервоприводы, 6ch TX / RX и 6S 3700 ~ 4000mAh Lipoly быть в воздухе!
Особенности:
Мощный двойной 70mm EDF система (двигатели / ESC ы не включены)
Опытно окрашены весьма подробный цветовая схема
Съемные болты-на крылья / вертикальные удары
Полный 360 ° вектором тяги
Электронные servoless втягивается (в комплекте)
Функциональные двери нос-шестерня
Все движущиеся оперения
Рабочие рули
Технические характеристики:
Размах крыла: 1080мм
Длина: 1630 мм
Полетный вес: 2600g
Требуется:
28mm 2300 ~ 2500KV безщеточный х 2
55 ~ 60A Brushless ESC х 2
9 ~ 15 г серво х 9/17 ~ 20г М.Г. серво х 2
6S 3700 ~ 4000mAh Lipoly х 2
6ch TX / RX
