В МаксиДоме есть Fome Flex Finish акриловая сверхлегкая шпаклевка сохнет 30 минут,давно пользую вроде неплохо!
#161
Отправлено 13 Feb 2021 - 02:38
#162
Отправлено 13 Feb 2021 - 08:28
Место соединения корневой нервюры и лобика (там где поставили грибок) необходимо связать жестко. Стекло , смола или дюрал.уголок . Надеяться на бальзу при зашитие не приходится. ИМХО.
Спасибо я так и сделал.
#163
Отправлено 13 Feb 2021 - 08:35
Все спасибо за советы.
Как вопрос поставил так и ответили
сам виноват.
Попробую написать более точнее.
У меня проявилась тектура стекла, где задул сильно ее не видно, а там где чуть-чуть видны расстояния между волокнами, поверхность получилась как миниатюрная "стиральная доска"
Может слишком много смолы выдавил или она впиталась слишком хорошо, но поверхность получилась однородная, стекло не отстает и не ворсится
Да и если честно то я покрыл грунтом только слегка- просто замотовал поверхность, чтобы она стала однородной-- вот это и есть наверное моя ошибка.
Надо было красить, а не пытаться просто скрыть бальзу
#164
Отправлено 13 Feb 2021 - 22:21
Текстуру стеклоткани скрываю так. Разбавляю водой эту шпатлевку до состояния сметаны. Губкой наношу на ткань. Сушка. Вышкуриваю размером примерно Р 120 .Потом грунт MOTIP и краска . Шкурить на улице и лучше в ветер
. Получится как на фото. Успехов!
#165
Отправлено 14 Feb 2021 - 08:27
Вот это я понимаю модель, круть.
Мне еще учиться и учиться.
Спасибо за совет
и инструкцию по применению. Будем пробовать.
#168
Отправлено 10 Mar 2021 - 19:23
Изучаем новые технологии
Ну вроде разобрался я с этой технологией папье-маше
Два слоя легли как литые, ничего не отслаивается и не пузырится. Осталось положить ещё несколько слоев и шкурить. А там посмотрю что буду делать дальше. Покрывать стеклом или ещё чего- нибудь придумать
- Kokokos это нравится
#170
Отправлено 23 Mar 2021 - 20:32
Ура!!! Фюзеляж покрыт полностью, осталось дождаться когда высохнет.
Теперь можно вплотную заняться крыльями ![]()
Сообщение отредактировал pandaspb: 23 Mar 2021 - 20:33
- SINNER, EXPERIMENTATOR1970 и Kokokos любят это
