абсолютно правильно!
дело не в том из чего вы маску делаете,а в том как вы краску наносите!
из-за этого и подтеки!
Сообщение отредактировал icsae: 17 Jan 2015 - 21:38
Отправлено 17 Jan 2015 - 21:55
скотч надо снимать немного " подвялив" краску.Виталик,сколько выдерживал ,после окраски?
Отправлено 17 Jan 2015 - 21:57
Краска встала намертво сутки стояла, ладно не партесь дело в хреновом скотче нужен более липучий и все дела, потому как в тех местах где скотч хорошо прилип все нормально где плохо подтекло. Впринципе с помощью лезвия и стирательной резинки я все поправил я на будущее спрашиваю какой скотч кто пользует для маскирования.
Отправлено 17 Jan 2015 - 22:42
Отправлено 17 Jan 2015 - 23:39
краска в балонах не обладает как правило достаточной укывистостью,при етом в составе имеет очень много вредных гадостей,которые в состоянии разрушить клеящий слой не только дешового но дорогого скоча(пленки)!
вам необходимо поработать над способам нанесения краски!
маску при желании из простого листа бумаги можно сделать,размочил и прилепил!
А кто может подсказать как сделать капот, или кто может изготовить. Есть капот как образец, понему надо сделать капот с небольшими изменениями. Образец (новый капот) резать нехочется.
Капотами насколько знаю сейчас Леха ("liberal")занимается! Во всяком случае знаю он изучал этот вопрос!
Отправлено 17 Jan 2015 - 23:49
При етом в составе имеет очень много вредных гадостей,которые в состоянии разрушить клеящий слой не только дешового но дорогого скоча(пленки)!
Исходя из этой логики вообще невозможно краской из балона покрасить маску из любого скотча, тогда какая разница как ты красишь и каким способом, хотя вот вообще не понимаю сколько способов может быть у покраски из балона кроме одного (как в инструкции написано) ???????? В общем больше склоняюсь к скотчу так как повторю там где хорошо прилип линия точная где чуть отлип подтекло.
Отправлено 18 Jan 2015 - 00:25
ну отчего-же! все возможно!
судя по тому что у Вас получилось,вы слишком много налили краски при нанесении,из-за чего она долго сохла и начала проникать под маску!
чуть выше вам предложили способ:
Затекло потому, что потекло. Я крашу в три слоя. Интенсивность и расстояние от сопла до поверхности подбираю имперически. Краска из балонов, скоч обычный из хозмага, дуги маскирую изолентой. Плюс грунтовка.
обязательно тонкими слоями с просушкой 5-10 минут (в зависимости от краски) и на достаточном расстоянии от детали!
не стоит маску держать до полного высыхания(может либо маска прилипнуть,если краска под неё зашла,либо можно получить сколы краски по грани)
к тому-же толстый слой краски дает неприятную ступеньку на переходах цветов(не говоря уже о весе)
пользуюсь сам аэрографом(даже если краска из балона) хорошее распыление,тончайший слой сохнет минуту!
Сообщение отредактировал icsae: 18 Jan 2015 - 00:27
Отправлено 18 Jan 2015 - 00:36
Увеличьте расстояние когда будете красить,и не старайтесь покрыть сразу поверхность!! если будете красить тонким слоем в 3 раза подтеков не должно быть!
Отправлено 18 Jan 2015 - 09:07
Посмотрите на фотку там розовый цвет на белом лежит вот там подтеков никаких нет , но при этом краска другого производителя более плотная и скотч я использовал более дорогой. Так что материал играет роль больше чем способ, тем более способ скорее у всех одинаков я крашу в 3и слоя с просушкой по 15 мин т оже тонко наношу.
Отправлено 18 Jan 2015 - 09:42
Теперь в раздумьях ставить ли тапки на наше поле или нафиг. Вроде хочется больше эстетики , но знаю что "если что" то кроме площадки еще дыры в крыльях заделывать )) Если ктонить кок увидит в продаже 50-60мм в диаметре трехлопастной стукните в личку где видели.
Отправлено 18 Jan 2015 - 13:58
Отправлено 18 Jan 2015 - 16:49
Надо думать не о дырах в крыльях, а о грамотных мягких посадках.
Тото я смотрю все в тапках на нашем поле летают )))
Отправлено 18 Jan 2015 - 18:34
Отправлено 18 Jan 2015 - 23:26
Сегодня посмотрел посты , по поводу разделения краски ! Много я нервов истратил и вот к чему пришёл !
У автомаляров есть специальная лента . Называется "тонкий край " Это 3M 471+ . Она шириной 5мм . На неё клеим обычный
Малярный скотч . Краска не затекает , проверено . Я покупал а Авто Поинт в Маршале (не реклама ) до подорожания стоила 350р за 30м
Еще заказал на алибаба , там китайский аналог , но тоже нормально разделяет
Отправлено 19 Jan 2015 - 00:47
ну ребята! вы из серии "чем дальше в лес ....."
не понимаю чего вы пытаетесь добиться!
нанести краску на изделие по определенному контуру(для этого достаточно чтобы ваш трафарет был зафиксирован)
если вы пытаетесь ограничить лужу краски,чтоб не растекалась (тогда возьмите пластилин и выложите по контуру,точно не затечет)
вместо того чтобы просто пойти в магазин и купить нормальной краски, вы с усердием занимаетесь поисками каких-то замечательных скочей,лент,...!
всем и так известно что фирма"3М" мировой лидер в проиэв. клеящих средств,а какую наждачку они делают,дык любо-дорого работать!
тока при етом ваше изделие становится ЗОЛОТЫМ !
Отправлено 19 Jan 2015 - 01:04
Отправлено 19 Jan 2015 - 08:04
Когда на последнем этапе краска потекла по всему коку и надо все смывать и перекрашивать , а баллон стоит 180р!
Хорошо , когда крепкие нервы !!!
