AT-10 ES
Сообщений в теме: 148
#141 aze
aze
  • 34 сообщений
Отправлено 26 Feb 2010 - 17:35
Я думал мало ли не BX :crazy_pilot: Тогда надо поменять корпуса амортизаторов,можно залить либо стандартное тайгеровское масло,либо 20-30wт,ну или около того.
спасибо за совет а не знаешь не дорогой БК комплект где купить и ссылку плз
#142 classic
classic
  • 49 сообщений
Отправлено 26 Feb 2010 - 21:11
У меня тоже вытикли амортизаторы 2 передних, если я залью в низ заново масло 20-30wт то оно же опять может протеч, в чем обычно бывает причина протечки?
#143 aze
aze
  • 34 сообщений
Отправлено 27 Feb 2010 - 00:00
Не знаю у меня машина просто врезалась и крышечка отлетела и масло вытекло
Попробуй купить другие запчасти не дорого выйдет
#144 classic
classic
  • 49 сообщений
Отправлено 27 Feb 2010 - 09:52
А может лучше алюминивые купить? Они может не текут так сильно?
#145 Vovchik
Vovchik
  • 88 сообщений
Отправлено 27 Feb 2010 - 21:14
Причина протечки в нижней части амортизатора,где происходит перемещение штока.Там типа прокладочки,при движении штока стирается как поверхность штока,так и изнашивается прокладочка,что вызывает течь.Нотам не прокладочка а так,небольшая породия на нее,т.к. корпус монолитный.Поэтому,если в алюминиевых амортах та же конструкция,без возможности замены прокладки,то особого смыла нет в них.Еще причина может быть в верхнем резиновом уплотнительном кольце PD7086,которое на резьбу верхнюю надевается.Но там реже проблемы cлучаются.
Недорогой комлект китайский.Вбиваем в поиск - EZRun 60A ил 80 или 120 (цифра указывает ток рабочий)+мотор EZRun 13Т,или 10Т,на крайний случай 9Т.
#146 aze
aze
  • 34 сообщений
Отправлено 27 Feb 2010 - 21:49
Набрал в поиске ничего хорошего
#147 Vovchik
Vovchik
  • 88 сообщений
Отправлено 28 Feb 2010 - 10:39
В регуляторе забыл указать hobbywing.стукнул в личку. :)
#148 classic
classic
  • 49 сообщений
Отправлено 04 Mar 2010 - 17:04
Я думал мало ли не BX :) Тогда надо поменять корпуса амортизаторов,можно залить либо стандартное тайгеровское масло,либо 20-30wт,ну или около того.
Что такое 20-30wт. Это какое масло?
Сообщение отредактировал classic: 04 Mar 2010 - 17:04
#149 Vovchik
Vovchik
  • 88 сообщений
Отправлено 04 Mar 2010 - 21:06
Вязкость фактически.Чем меньше число-меньше вязкость.
