Огромные самолёты для зала.
Сообщений в теме: 238
#141 tomtom
tomtom
  • 39 сообщений
Отправлено 15 Jun 2019 - 22:02
Искусители!
Пожалуй тоже попробую к декабрю- февралю. Материал скорее всего ерр-3мм, он легче депрона, мягкий но не бьётся. Делал профильное пустотелое летающее крыло, вполне жестко и легко. Внутрь может даже шарики засуну :) , надо прикинуть всё на компе. Прототип видится двухмоторный турбовинтовой лайнер, с разнотягом.
  • petlya это нравится
#142 petlya
petlya
  • 2473 сообщений
Отправлено 15 Jun 2019 - 22:47
Пожалуй тоже попробую к декабрю- февралю. надо прикинуть всё на компе. Прототип видится двухмоторный турбовинтовой лайнер, с разнотягом.
Копия какого самолёта будет?
#143 tomtom
tomtom
  • 39 сообщений
Отправлено 16 Jun 2019 - 00:26
Ильюшин ИЛ114
#144 tomtom
tomtom
  • 39 сообщений
Отправлено 16 Jun 2019 - 00:40
Шасси в мотогондолах - батарейки можно разместить в них и связать прочные мотогондолы силовой трубой между собой. Фюзеляж будет практически не несущим и очень легким.
Размах оригинала 30м, масштаб 1:10 - 3 метра или 1:12 -2,5 метра
Сначала отрисую все в солиде, прикину вес ерр шной обшивки разной толщины. Там видно будет как двигаться дальше. Концепция (пока) будет с мягким сминаемым фюзеляжем и жестким центропланом с мягкими ушами.
  • Tetris это нравится
#145 tomtom
tomtom
  • 39 сообщений
Отправлено 16 Jun 2019 - 00:44
Если зимой выкатим хотя бы 3 самолета будет очень круто!
#146 tomtom
tomtom
  • 39 сообщений
Отправлено 16 Jun 2019 - 01:37
Даже удалось откопать чертежи с сечениями и всеми размерами :)
Можно приступать к проектированию
#147 petlya
petlya
  • 2473 сообщений
Отправлено 16 Jun 2019 - 17:59
Где такие здоровские чертежи раздают?
#148 tomtom
tomtom
  • 39 сообщений
Отправлено 16 Jun 2019 - 19:12
Тут :)
http://aviamodel.com/chertezhi-2/
#149 tomtom
tomtom
  • 39 сообщений
Отправлено 16 Jun 2019 - 20:26
Вот к чему надо стремиться
#150 tomtom
tomtom
  • 39 сообщений
Отправлено 18 Jun 2019 - 08:23
Легкий офтоп, надеюсь простите :)
В Гатчине при авиаремонтном заводе есть очень интересный музей русских авиационных двигвтелей и стендовых моделей самолетов. Кто еще не был, настоятельно рекомендую. Вход свободный!
https://babs71.livej...com/761786.html
#151 tomtom
tomtom
  • 39 сообщений
Отправлено 23 Jun 2019 - 00:38
Поехали!
#152 petlya
petlya
  • 2473 сообщений
Отправлено 03 Aug 2019 - 15:02
В качестве рекламы данного направления можно в своих аккаунтах и на других ресурсах распространять данное видео, например
#153 Bil
Отправлено 05 Aug 2019 - 22:32
Немного конструктива.
#154 tomtom
tomtom
  • 39 сообщений
Отправлено 11 Aug 2019 - 12:48
Начинаю описывать процесс сборки ИЛ-114, масштаб 1:12, размах 2,5м  :swoon:
На этот раз решил не рисовать в солиде весь самолет сразу, т.к. до конца не представлял возможности и нюансы тонкого листового ЕРР при создании из него больших сверхлегких моделей. Поэтому работал по схеме Нарисовал- попробовал в материале- осмыслил - дальше рисую ... Первой пробной кошкой стал фрагмент трубы фюзеляжа. Диаметр этой трубы у меня 240мм. Вырезал кольца усиления 30 мм шириной и стал по сегментам в 120 градусов приклеивать к обшивке. Как то так:
Как ни странно, получилась вполне прочная конструкция
#155 tomtom
tomtom
  • 39 сообщений
Отправлено 11 Aug 2019 - 12:52
После нарисовал кабину, при наличии силового каркаса клеить было просто. Окошки - цветной файлик для документов.Получилось так.
#156 tomtom
tomtom
  • 39 сообщений
Отправлено 11 Aug 2019 - 13:02
Для хвоста пришлось из потолочки сделать временный силовой каркас, на нем выклеить конус хвоста, снять с этой формы и приклеить к фюзеляжу.
Оперение хвоста решил сделать наборным, нервюры и лонжероны - 3 мм ЕРР, обшивка 2 мм. Жесткость лонжерону придают приклеенные по краям полосы из стекловолокна профилем 3 х 0,3мм.
Киль съемный чтобы влезал в багажник седана. Сервомашинки будут по одной в каждой половинке стабилизатора и в киле. Думаю пятиграмовых для пешеходного докилограмового зальника хватит. Девятиграмовых же вполне хватает на уличный килограмовый самолет, который летает раз в пять быстрее.
Весом остался доволен: весь фюзеляж длиной 2,2 метра - 220 г (это с килем)
Сообщение отредактировал tomtom: 11 Aug 2019 - 13:06
#157 tomtom
tomtom
  • 39 сообщений
Отправлено 11 Aug 2019 - 13:25
Обдумываю центроплан и крылья. Пока виртуально. Моторамы и стык с фюзеляжем - 2 мм фанера, весь остальной набор, как хвост - таврированная ЕРР.
Моторчики прикупил 40х5 690кВ. Заявлено что специально созданы для медленных больших винтов, конкретно 12х5 на 3S при токе 10А и весе мотора 50г. Рекомендован для 350г 3Д самолетов, у меня их два - для 700 граммового 3Д. Так что килограммовый лайнер явно потянут!
Сообщение отредактировал tomtom: 11 Aug 2019 - 13:28
#158 tomtom
tomtom
  • 39 сообщений
Отправлено 11 Aug 2019 - 14:49
Не удержался, собрал стенд для мотора. С паркфлаеерным винтом 12х4.5 мотор выдал стабильные 620 г тяги при токе 12 А. Винты не флаттерят. Чувствуется эффект большого винта - стенд  поднимается, но нет бешеной скорости потока, как у маленьких винтов,  предметы по кухне не летают. То что надо для такой модели!
Доволен, как удав: имеем суммарную максимальную тягу 1240 г (больше единицы!) при потреблении 24А. Можно смело ставить одну батарейку 1100-1300 мАh при нагрузке на нее на выше 20С.
#159 petlya
petlya
  • 2473 сообщений
Отправлено 15 Aug 2019 - 22:46
Не томите... есть ли новые блоки?
#160 Жук
Отправлено 15 Aug 2019 - 23:25
Да. Я тоже с интересом наблюдаю. У самого с постройкой не срослось подобного типа самолёта. Ну хоть на других посмотреть.))
