Сообщений в теме: 1140
#141 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 15 Jan 2012 - 20:51
Приветствую!!!вопрос такой!авто ехала примерно со скоростью в 5-7 км и вдруг тупо отключился задний привод полностью!едет только на переднем!!!!
нужно разбирать коробку???
у меня такое было, посмотри, скорей всего вылетил болт чашки привода!
#142 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 15 Jan 2012 - 20:52
я имею ввиду что болтом (1) заслонка отрегулированна так что у нее зазор 1мм (4)
спасибо за фото! а 2 и 3 это что за иглы? как они примерно должны быть настроены???
#143 rozgonchik87
rozgonchik87
  • 180 сообщений
Отправлено 16 Jan 2012 - 17:29
почитай вот тут http://www.rc-auto.r...les_dvs/id/888/
#144 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 17 Jan 2012 - 17:56
ПРивет! расскажи как ты заводишь свою машинку, может я как то не так завожу, с первого раза не получается, или у меня свеча накала слабая для зимы!?
#145 Михаил28
Михаил28
  • 21 сообщений
Отправлено 17 Jan 2012 - 18:54
спасибо---а этот болт продается или его можно подобрать в магазе крепежа??
#146 ProAMax
ProAMax
  • 116 сообщений
Отправлено 17 Jan 2012 - 19:22
Я завожу не очень хитро:
  • выставляю триммер газа на максимум,
  • накачиваю топливо, главное движок не перезалить,
  • надеваю накал свечи, он с индикатором, видно на сколько разогрелась свеча,
  • когда на максимуме окуратно дергаю за пулл-стартер, если даже не "чихает" подкачиваю ещё топлива и так, пока не заведётся.
З.Ы. Если слишком сильно прижимать тачку к земле, может труба забиться, и он сразу заглохнет.
З.Ы.Ы Триммер сразу на оптималное положение выкрути, когда заведётся, а то обороты высокие будут и он на хоостом ходу будет ездить.
#147 ProAMax
ProAMax
  • 116 сообщений
Отправлено 17 Jan 2012 - 19:25
А у тебя какая, у меня вроде такая: GLOW PLUG NO.5 medium
#148 rozgonchik87
rozgonchik87
  • 180 сообщений
Отправлено 17 Jan 2012 - 22:06
ну я завожу шуруповертом,впринцыпе даже не подкачиваю,если не забываю то снимаю фильтр и туда плескаю 5-10грамм топлива,советуют для холодного старта.
свечу я поменял,не по желанию,а по необходимости,родная стала пропускать и барахлить,стояла R2,поставил R5,фирму не спрашивай,не помню.
а вообще настройщик который делал мне карбюратор,говорил что всем кому настраивает машинки,ставит R8.сказал и летом хороши да и зимой нормально заводится.
#149 rozgonchik87
rozgonchik87
  • 180 сообщений
Отправлено 17 Jan 2012 - 22:08
вообще конечно продаются,почитай в начале темы,там делали из шпильки,а я на работе точил.так что каждый крутится как может.
#150 ProAMax
ProAMax
  • 116 сообщений
Отправлено 17 Jan 2012 - 22:27
Согласен, для зимы 5-8 оптимальны, но для лета - неееееееее. Максимум 5.
Сообщение отредактировал ProAMax: 17 Jan 2012 - 22:28
#151 ProAMax
ProAMax
  • 116 сообщений
Отправлено 17 Jan 2012 - 22:35
В камере сгорания ОКОЛО 2 гм топлива ("если не забываю то снимаю фильтр и туда плескаю 5-10грамм"), как он может завестись, даже шуроповёртом давления в камере будет недостаточно, чтоб топливо прошло по трубке, а дальше в камеру сгорания! Я понимаю, если трубу закрыть, тогда давение вродь побольше будет.
Я точно не знаю, я в 9 классе, без углублённого изучения физики)))
Кстати запятые забываешь ставить!!!
ну, я завожу шуруповертом,впринцыпе, даже не подкачиваю,если не забываю, то снимаю фильтр и туда плескаю 5-10грамм топлива,советуют для холодного старта.
#152 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 17 Jan 2012 - 23:34
вообще продается, но я сам делал! выкрути из передней оси и сделай и болта четверки... я лично уже два таких сделал, постоянно вылетает, но сйчас уже посоветам замазал лаком болт и он стоит влетую
#153 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 17 Jan 2012 - 23:37
Я вот не пойму до сих пор, от чего береться электричество, после как снимаешь накал... свечка что продолжает гореть?!
#154 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 17 Jan 2012 - 23:38
вот у меня тоже кажеться пятёрка
#155 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 17 Jan 2012 - 23:41
Спасибо сосед за инфо, ещё про иглы прочитал, полезная ссылка!
#156 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
а накал ты сразу убираешь как заводишь?
#157 kasper174
kasper174
  • 154 сообщений
Отправлено 17 Jan 2012 - 23:43
а ещё вопрос: а частая смена топлива, сильно будет сказываться на движке? потому что вот ездил на 20%, хотел перейти на 16%, но не было в магазине, пришлось покупать 25%, вот сейчас хочу постоянно гонять на 16%...
#158 rozgonchik87
rozgonchik87
  • 180 сообщений
Отправлено 18 Jan 2012 - 05:25
ну в принцепе почти сразу,завел,посмотрел что стабильно работает и убераю.
конечно это не есть хорошо,но и на 25 смысла нет кататься просто так.это уже наверно будет на твой страх и риск.
#159 rozgonchik87
rozgonchik87
  • 180 сообщений
Отправлено 18 Jan 2012 - 05:39
ну вот когда воздушный фильтр снят,и наливаешь полную горловину на чем он держится.
а на счет запятых,я с КЧР у меня 50% скидка))))))
#160 ProAMax
ProAMax
  • 116 сообщений
Отправлено 18 Jan 2012 - 15:13
Каждый движок питается своим топливом, у каждого он оптимальное, 25%-это перебор. 13-15% надо брать. А если часто менять будешь, тоже ничего хорошего. Движок приживается к одному топливу, потом ты его вдруг поменял, характеристики топлива поменялись! Настраивать надо заново, движок насиловать.
Это не есть - хорошо..
