Осень 2011г
Сообщений в теме: 694
#141 t0mas
t0mas
Отправлено 23 Sep 2011 - 17:29
AndrewB, спасибо за совет! Собирать - это я образно выразился. Двигатель, серво-машинки и прочее придёт еще не раньше понедельника А про плёнку я тоже где-то читал - часто расстраиваются новички, что самолёт у них, мол, дефектный. Поэтому и утюг сразу же заказал с есприта. Кстати, лучше сразу утюгом или феном супруги сначала подуть?
#142 AndrewB
Отправлено 23 Sep 2011 - 21:13
t0mas, у меня - модельный утюжок. Феном я пользовался исключительно при снятии пленки, когда перетягивал фюз на Эдже. На модельном утюжке есть (как правило) регулятор с достаточно точной установкой температуры. Это важно, т.к. пленки все разные - по началу приклеивания к поверхности и по температурному диапазону её натяжения. Более тонкие - липнут и натягиваются чуть при меньших, толстые - при более высоких температурах. Обычный утюг (для глажения) ребята тоже используют и весьма успешно, только перед этим руку надо "набить", в общем, если уже едет заказ, то есть смысл подождать Изображение
Сообщение отредактировал AndrewB: 23 Sep 2011 - 21:14
#143 MAGICIAN
Отправлено 24 Sep 2011 - 01:41
Что-то ссылка на альбом не открывается.
Сорри. Мой косяк. После лёгкого переименования альбома ссылка сама изменилась.
Вот правильная:
(Хотя, если кто в моих альбомах закладку ставил, то увидел бы новый альбом.)
Попробовал то же самое на ютуб выложить. Показалось менее удобно, но тем не менее смотрите:
http://www.youtube.c...y=ravanspb&aq=f
Сегодня получил с китая вот такой планерок:
Собрал. Хочу завтра облетать.
Его прелесть в том, что он шросто шикарно может летать на той же самой горке в динаме. Видел неоднократно. Ну а с мотором если ветра нет. Взлётный вес получился 127гр.
#144 VDN
Отправлено 24 Sep 2011 - 09:22
Александр, большинство моделистов с течением времени увеличивают размеры моделей, а ты - наоборот. Видимо, следующая твоя ступень - комнатная. Изображение
Например, VAPOR:
Сообщение отредактировал VDN: 24 Sep 2011 - 09:31
#145 VDN
Отправлено 24 Sep 2011 - 09:32
А здесь видео
#146 Anike
Отправлено 24 Sep 2011 - 22:39
Слушайте, это у меня одного время на форуме съехало на -12 часов?
#147 ezhick
ezhick
  • 47 сообщений
Отправлено 24 Sep 2011 - 22:57
Помоему, на последние сообщения просто формат 12-часовой.
#148 fffz
fffz
  • 307 сообщений
Отправлено 24 Sep 2011 - 23:32
К Вам приехать полетать можно?
Как проехать, если можно?
#149 Anike
Отправлено 25 Sep 2011 - 07:42
Можно! Рады всем!
Звони - (911)925-50-21
Сегодня планируем к 10.30.
Сообщение отредактировал Anike: 25 Sep 2011 - 07:43
#150 IGORKILLER
Отправлено 25 Sep 2011 - 11:20
Всем привет. Наконец восстановил свой ЭДЖ. Теперь полностью готов к полетам ура ура ура.
#151 AndrewB
Отправлено 25 Sep 2011 - 19:01
Игорь, поздравляю!
Эдж того стоит! :)))
#152 VDN
Отправлено 25 Sep 2011 - 20:11
А как Мессер, Игорь?
#153 MAGICIAN
Отправлено 25 Sep 2011 - 20:20
Получится или нет - не знаю. Но пробую создать планер для слопа по пено-стеклянной технологии.
Пока небольшой фотоотчётик. Критикуйте, если хотите.
#154 MAGICIAN
Отправлено 25 Sep 2011 - 20:45
Облетал.. Отличный результат! Летать очень приятно! Вот что значит продуманная конструкция.
В итоге: Получается карманный самолётик, который может всегда лежать в багажнике машины. Лёгкий, не ломается по пустякам (только гнётся Изображение)))
Сообщение отредактировал MAGICIAN: 25 Sep 2011 - 20:46
#155 VDN
Отправлено 26 Sep 2011 - 16:03
Днём удалось сделать пару вылетов на шоссе на Р-38. Поставил двигатели Римфаер 35-30 1250 и 3-лопастные мастерские винты 9х7 противоположного вращения. Прекрасная кормбинация!
Сегодня сильно продвинулся в пилотаже: сделал бочку, перевернутый полет, петлю, иммельман. Изображение
#156 AndrewB
Отправлено 26 Sep 2011 - 16:20
...Сегодня сильно продвинулся в пилотаже: сделал бочку, перевернутый полет, петлю, иммельман. Изображение
Владимир, привет! "..пилот не может не летать!" Замечательно, если удастся снять видео с пилотажем Р-38 :)
#157 IGORKILLER
Отправлено 26 Sep 2011 - 17:12
Всем привет. Андрей спасибо, полностью с тобой согласен ЭДЖ того стоит мне очень нравится как он летает. Володя мессер тоже готов вот только осталось все таки уточнить какую центровку ставить и и с ново в бой. Летать охота ужас как. очень соскучился по полетам. Андрей по твоему совету взял новый аккумулятор для мессера на 3000мА 4 банки. Он даже по весу немного легче чем тот который у меня был. (4000мА 3 банки). С этим аккумулятором и винтом 11*8,5 тяга получается 2 кг и потребление 50А. по току как раз то что рекомендовано для мотора.
#158 gpserg
Отправлено 26 Sep 2011 - 19:41
Александр , здравствуй .
Давно приглядываюсь к техногогии и не могу понять откуда прочнось . Да и стекло тяжеловато на мой взгляд .
Это не с точки критика , а может кто разъяснит .
Видел Андрей (BIL) выставлял фотоотчёт , но у него была ещё бальза .
Игорь здравствуй ! Поздравляю с восстановлением .
Будем на пару осваивать ероплан .
#159 MAGICIAN
Отправлено 26 Sep 2011 - 20:45
... не могу понять откуда прочнось ...
да нет там никакой особой прочности. просто мода, видимо. недостатков больше чем достоинств.
#160 AndrewB
Отправлено 27 Sep 2011 - 13:55
Сергей и Александр, привет!
Смысл с точки зрения сопромата как раз в приличной прочности конструкции, а с точки зрения аэродинамики - возможности точно воспроизвести выбранный профиль крыла и необходимое качество поверхности и чистоту форм самолета или планера.
Прочность обеспечивается как раз "пирогом" - снаружи корка с весьма высокими механическими качествами, а внутри - легкий наполнитель, позволяющий вместе с угольным лонжероном равномерно распределять нагрузку. Сдается мне , что при такой конструкции крыла и его деформации в полете будут меньше, чем при традиционном бальзово-реечном наборе, а значит и лететь будет модель по-другому (для F3А и скоростных моделей весьма важно). Для планеров - скажется, по-видимому, в лучших характеристиках на изгиб и скручивание крыльев с большим удлиннением Изображение
Сообщение отредактировал AndrewB: 27 Sep 2011 - 13:56
