Особенности аэродинамики модели для 3D пилотажа. (много флуда!)
Сообщений в теме: 189
#121 Pavel2
Pavel2
  • 55 сообщений
Отправлено 01 Jul 2024 - 14:36
Мне понравился Ваш ответ!..... предложите свой метод расчета, даже с учетом сжимаемости воздуха, хоть готовую формулу для расчета чтобы подставить размеры конструкции планера.
Fy = 3*pV² * Sin(a) * Cos(b ) / 9.8
3 - поправочный коэффициент с учетом сжимаемости воздуха для потока в 50м/сек.
p - плотность воздуха
V² - воздушная скорость
Sin(a) - угол атаки
Cos(b ) - Угол силы ( R ) к вертикали
9.8 - перевод ньютонов в [кгс]
Сообщение отредактировал Pavel2: 01 Jul 2024 - 14:39
#122 Pavel2
Pavel2
  • 55 сообщений
Отправлено 01 Jul 2024 - 14:46
И что, вы считаете 16 градусов много или мало?
Вопрос не в том, что много или мало.
Вопрос в том, что люди которые хотят что-то посчитать должны понимать: что такое угол атаки и из чего он складывается.
Например на приземлении у самолета закрылки могут стоять на УА=+60° и создавать самолету максимально возможную ПС.
Например птицы приземляются на УА=+90° и создают себе и максимально возможную ПС и резкое торможение.
И вы этого не понимаете, потому что вас научили "срыву потока" на УА=+20°...... "срыву потока" - которого нет.
И еще вас научили, что ПС должна быть перпендикулярна вектору скорости, что есть чушь!.
А далее у вас нет формулы с углом атаки. Угол атаки вы например определите, а подставить вам его для расчета  - некуда.
Вот именно по этой причине вам и закрыт путь что то создавать новое. Вы берете только то, что уже давно летает и давно опробовано.
А ваш профессионализм развивается не по пути аэродинамики, а по пути радиоэлектроники и познаний в английском языке.
Сообщение отредактировал Pavel2: 01 Jul 2024 - 14:53
#123 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 02 Jul 2024 - 09:45
Блик, кто вы, такой умный???
Всем уже понятно что вы специалист в аэродинамике. Кроме посчитать сделайте что-то своими руками, а потом критикуйте
#124 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 02 Jul 2024 - 10:28
И что же лично вы создали???
И для справки, здесь у многих профессионализм развивается по технологическому пути, оптимизации конструкции, пилотирования, руки не из жопы растут))))
#125 Pavel2
Pavel2
  • 55 сообщений
Отправлено 02 Jul 2024 - 11:25
Я про руки из жопы не говорил, не передергивайте. Я людей которые что то могут делать своими руками уважаю, ..... сам такой.
А вот про оптимизацию конструкции.... не надо песен.
Конструкции чего? Радио передатчика? Движка? Привода?
А оптимизацию конструкции планера или крыла можете сделать?
Вот вы приехали на чемпионат мира, условие: У всех движки одинаковые, а конструкцию планера можно сделать любую.
Задача: Победит тот, у кого ЛА (самолет) наберет высоту 500м быстрее всех.
Кто победит?
Сообщение отредактировал Pavel2: 02 Jul 2024 - 11:27
#126 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 02 Jul 2024 - 12:13
Кто победит?
А что это за соревнования??? Какие классы? Или это гипотетически???
Ну давайте, расскажите мне про то, как нужно строить модели, спойте песенку. Расскажите мне как вы будете делать стабилизатор с САХ 85 мм. Из каких материалов, по какой технологии, и желательно, чтобы он не получился по цене из золота, чтобы его можно было сделать не штучно, а хотя бы 10 шт, и они были одинаковые))). А еще чтобы при сборке этого стабилизатора не нужно было заниматься практологией, и не нужно было потратить неделю на изготовление, сборку, монтаж. сможете, "профессионал"??
А еще можно двигатель, аппаратуру настроить по разном, управлять по разному, и может просто не повезти.
И вернемся к вопросу, кто вы?
#127 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 02 Jul 2024 - 12:21
Ваша аэродинамика никому нахер не нужна, если это сделать не реально при определенных условиях.
#128 Goscha
Отправлено 02 Jul 2024 - 12:52
Ну вы бы не позорились бы так открыто на весь интернет: https://preprints.le...12/35_11_pr.pdf
В чём позор? Это только научная статья. Мнение нескольких людей.
И да, кстати: А вы в курсе того, что молекула воды в 1,5 раза легче молекулы воздуха? или тоже смех вас посетит?
Да. Смех меня посетил. :rofl: Те, кто регулярно посещал школьные уроки химии, ещё в 5-том классе узнают о молекулярной массе. Очень печально, что Вы узнали об этом с некоторым опозданием.
Сообщение отредактировал Goscha: 02 Jul 2024 - 12:53
#129 А-50
А-50
  • 259 сообщений
Отправлено 02 Jul 2024 - 13:22
...Вопрос в том, что люди которые хотят что-то посчитать должны понимать...
...что они собственно собираются считать.
В данном рассматривавшемся случае, это максимальный потребный момент сервомашинки рулевой поверхности.
Он определяется максимальным шарнирный моментом рулевой поверхности, который достигается ее отклонением на максимальный(заданный) угол, при максимальном скоростном напоре.
Применительно к пилотажному самолету(да и в общем то любой модели), это случай практически отвесного пикирования с нулевым УА крыла.
(Это условие достижения такого режима и пофиг какой там установочный угол крыла)
Все остальное - пустопорожний наукообразный писЁшь для удовлетворения ЧСВ. Сомнительное занятие типа "интеллектуального" онанизма.
Т.е. предложенная программа - вполне нормальная "логарифмическая линейка" для быстрого подбора РМ и плеч/рычагов системы управления.
Автор ее вполне понимал для чего она и поэтому не стал "усугублять" введением дополнительных параметров.
...не надо песен...
Ну так не пойте, тетерев на току.
...Кто победит?
Кто не тратит время на участие в подобных "чемпионатах" и токовании.
#130 EXPERIMENTATOR1970
EXPERIMENTATOR1970
  • 848 сообщений
Отправлено 02 Jul 2024 - 13:35
Это тролль! Я ему уже предлагал сделать хотя бы эскиз его суперсамолёта с ну очень плоским крылом. Так что это обычный болтун!
#131 А-50
А-50
  • 259 сообщений
Отправлено 02 Jul 2024 - 13:46
..Применительно к пилотажному самолету(да и в общем то любой модели), это случай практически отвесного пикирования с нулевым УА крыла.
P.S. На всяк случай уточнение для мозгоклюев.
При несимметричном профиле этому режиму соответствует УА крыла, который принято считать/называть УА нулевой подъемной силы.
  • Goscha это нравится
#132 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 02 Jul 2024 - 17:26
Цитата: Некорректно говорить "молекула воздуха", потому что воздух - это смесь многих газов,
#133 Bil
Отправлено 02 Jul 2024 - 23:24
Забанить этого перца?
Или пусть народ развлекает?
Мне он уже надоел, и я его предупреждал .....
#134 Жук
Отправлено 03 Jul 2024 - 01:08
Зачем? Пусть вещает свои мысли. Вдруг мы когда-нибудь увидим какой-то сверх самолет со сверх способностью рассчитанный по его формулам. Тогда то мы все ему скажем, спасибо тебе. И не нужны нам будут больше современные акб, мощные моторы и умение хорошо рулить. Наши самолеты будут сами летать. А мы только будем им указывать направления силой мысли.
#135 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 03 Jul 2024 - 07:27
Скорее всего, этот перец уже забанен на форумах по СЛА, и от нечего делать его сюда занесло)))))
egunak95 - ты невыносим, в плохом смысле этого слова.
#136 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 03 Jul 2024 - 12:09
А вам не бросилось в глаза что у нас талантливый народ, например, весь мир рукоплещет победителям олимпиад школьников. Цитата: Российские школьники завоевали на восьми международных олимпиадах в 2022 году 43 медали – 32 золотые и 11 серебряных медалей, все участники стали медалистами. Об этом сообщил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на встрече с тренерами национальных школьных сборных команд. «Победители международных олимпиад – наша гордость, золотой фонд. Результаты на соревнованиях во многом зависят не только от наших талантливых школьников, но и от учителей, родителей, тренеров. Конец цитаты. По математике, физике, программированию и т.д.  мы умнее всех. А ещё государство заботится об этом фонде, разработали программу инженерных классов, а также финансирует этот процесс. Вот только надо эти сборные команды разогнать и чтоб школьники свои таланты вкладывали в народное хозяйство, а то получится как Задорнов учился на авиатора , а весь талант приложил в КВН и всякие шутки. Как говорил Игорь Ильинский :"Я человек технический, индустриальный, шуток не люблю и другим не дам".
#137 FasterWind
FasterWind
  • 481 сообщений
Отправлено 04 Jul 2024 - 14:07
Запомни закон,
в нем секрет естества.
Мед ищет пчела,
а муха дерьма.
#138 Pavel2
Pavel2
  • 55 сообщений
Отправлено 04 Jul 2024 - 16:22
Ваша аэродинамика никому нахер не нужна . . . .
Именно! я это уже понял.
https://youtu.be/ae3ju4rEGgQ?t=373
#139 egunak95
egunak95
  • 468 сообщений
Отправлено 04 Jul 2024 - 17:29
Вот это без аэродинамических излишеств летит и сделало рекорд Silent Arrow 1-Ton Cargo Delivery Drone (youtube.com) ЦИТАТА: Ничего себе, это выглядит на удивление схематично. При весе 1600 фунтов эта штука должна скользить, как камень. конец цитаты. Переходи по ссылке на форум и обсуди свои взгляды на аэродинамику Silent Arrow 1-тонный дрон для доставки грузов - RC Groups Если что я тебя поддержу.
#140 pavel_dobriy
pavel_dobriy
Отправлено 04 Jul 2024 - 17:38
и все таки вернусь к вопросу, кто вы??? откуда вы???
это к чему?
