Сообщений в теме: 251
#121 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 08 Oct 2020 - 10:56
Окончательная примерка воздуховода с двигателем.
#122 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 09 Oct 2020 - 13:58
Готовлю ящик под формовку фонаря.
Ну и занимаемся шпаклеванием и шкурингом :).
#123 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 09 Oct 2020 - 19:00
Ну вот дошли и до покрытия стеклом.
#124 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 09 Oct 2020 - 19:02
#125 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 10 Oct 2020 - 21:31
Первая деталь покрыта.
Завтра посмотрим результат.
#126 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 11 Oct 2020 - 09:05
С утра проверил что получилось.
Результат порадовал, но поверхность еще пока на ощупь немного липкая местами, в стакане полностью полимеризовалась, но тоже еще немного липкая.
Видно мало прошло времени, да и на чердаке температура ниже.
Думаю что все будет хорошо надо подождать сутки.
Вес до покрытия был 67 грамм- стал 77 грамм (из них 3 грамма ткани), думаю немного.
Хотя есть предположение что по неопытности выгнал мало смолы, боялся ее всю выдавить :).
Будем учиться.
#127 Goscha
Отправлено 11 Oct 2020 - 14:44
Попробуйте использовать "вакуумный" пакет для одежды. Получите ровную чистую поверхность, полное прилегание стеклоткани и смолы останется меньше. Будет у Вас некий прообраз настоящего вакуумного мешка, но с помощью домашнего пылесоса.
#128 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 17 Oct 2020 - 08:49
Вакуумный стол готов.
Сегодня попробую сделать фонарь.
#129 Goscha
Отправлено 17 Oct 2020 - 12:18
Стол узковат. Возможно "неудачный" ракурс съёмки.
#130 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 17 Oct 2020 - 20:31
Тоже об этом думал.
Если первая не получится, расширю стол.
#131 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 19 Oct 2020 - 13:31
Ну что, попробовал вчера сделать фонарь и как говорится есть две новости: хорошая и плохая :).
Хорошая новость:
пленка ПЭТ позволяет себя использовать несколько раз, если не получилось с первого.
С ней ничего не происходит, она не мутнеет и складки, если они не слиплись, разглаживаются заново при нагреве.
Это все хорошие новости.
Теперь о плохом:
1.Нужен стол большего размера, мой маленький(сам виноват), поэтому края на фонарь по бокам не натянулись.
2.Нужно что решать с духовкой(нужна большего размера) не влезает рамка. Грел над конфорками и пленка нагрелась неравномерно, получилось два пузыря(хотя если бы рамка была больше со столом, то все получилось)
3.Другой вариант сделать свой станок, благо есть время, детали ретрактов и крыла пока задерживаюся.
4. Найти контору которая сделает по моей форме фонарь.
Так что буду думать и решать что делать дальше.
Пока займусь покрытием стеклом готовых деталей.
Может у кого есть станок и есть кто может помочь в изготовлении фонаря.
Не бескорыстно конечно :).
#132 Goscha
Отправлено 19 Oct 2020 - 19:57
Какой размер (дл/выс/шир) Вашего фонаря?
#133 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 19 Oct 2020 - 21:28
дл400/выс110/шир150мм
#134 Goscha
Отправлено 21 Oct 2020 - 20:37
400 мм - это с "запасом"? :). У меня рамка имеет просвет 410 мм. Хорошо. Какой у Вас материал? Он точно предназначен для вакуумформовки? Марка , толщина?
#135 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 23 Oct 2020 - 16:46
400мм это сам фонарь, материал пленка ПЭТ-Г "Copol" 0,5мм для вакуумной формовки.
Сообщение отредактировал pandaspb: 23 Oct 2020 - 16:46
#136 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 23 Oct 2020 - 16:48
Продолжаем подготовку к покрытию стеклом дальше.
#137 Goscha
Отправлено 23 Oct 2020 - 21:31
Материал тонковат. У Вас есть документация на этот "Copol" от производителя?
#138 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 23 Oct 2020 - 21:55
нет
#139 Goscha
Отправлено 23 Oct 2020 - 22:59
Если никого не найдёте, то готов попробовать.
#140 pandaspb
pandaspb
  • 677 сообщений
Отправлено 25 Oct 2020 - 08:07
Огромное спасибо.
Если зайду в тупик, то обязательно обращусь.
